查看: 3767|回复: 16
[已解决]
惠普 LE1902X 不通电维修。前面发帖后自己修复的
发表于 2016-4-9 16:02:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
上次修到很多地方。怎么也想不到是保护的色环电阻坏了。原本2M的变成了4M。也怪自己刚开始没注意。后面也修到过这2M的电阻坏的。主板不一样。以后同志们要注意啦。本来没打算发帖。前面一个求助帖有说出来。别人让我整理下发出来的。顺便说一下别像我这么粗心。哈哈
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xiaowu2015 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-4-9 16:19:21 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
跑一下线路不就知道这2M的电阻到底是哪个作用的吗?
不确定。那个地方有两组电阻。不是启动电阻就是过压保护电路。学术不精。修显示器自学的。  详情 回复 发表于 2016-4-9 18:26
发表于 2016-4-9 16:59:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
既然是保护了,应是稳压或取样
发表于 2016-4-9 18:26:35 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
启动电阻的话一般是贴片的,但是也有这种的。贴片电阻一般都是有几个一起的。  详情 回复 发表于 2016-4-9 20:28
看位置,排列,应该是启动电阻。  详情 回复 发表于 2016-4-9 18:31
发表于 2016-4-9 18:31:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看位置,排列,应该是启动电阻。
启动电阻一般阻值很大,而且一般3个或3个以上串联分压  详情 回复 发表于 2016-4-9 18:44
发表于 2016-4-9 18:40:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
求有色电阻这么判断好坏
取下测阻值呀  详情 回复 发表于 2016-4-9 22:13
发表于 2016-4-9 18:44:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
付吕剑武 发表于 2016-4-9 18:31
看位置,排列,应该是启动电阻。
发表于 2016-4-9 19:00:14 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
有2个一样的是启动电阻
发表于 2016-4-9 20:28:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2016-4-9 20:32:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
应当是启动电阻吧,,,,,,,
发表于 2016-4-9 22:13:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
欧阳敏 发表于 2016-4-9 18:40
求有色电阻这么判断好坏
取下测阻值呀
发表于 2016-4-9 22:57:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你在那张清楚的图上标出来多好呀,,,
r813 r810  详情 回复 发表于 2016-4-11 10:01
发表于 2016-4-10 02:08:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
没说这电阻是干什么的
发表于 2016-4-10 08:32:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我想说的是这个应该是启动电阻吧,一般没有电压输出都会检到它的。
发表于 2016-4-11 10:01:34 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
维修公司 发表于 2016-4-9 22:57
你在那张清楚的图上标出来多好呀,,,
r813  r810
发表于 2016-4-11 10:23:06 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
修显示器时地,这个2M的电阻关注的比较少,可能过去带不了负载又没修好的显示器,跟这也有关系
发表于 2016-4-11 17:34:47 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
直接电源模块换掉原来电路  现在要的是效率 同行压价压得狠  靠量吧
