查看: 1151|回复: 18
华硕 F5SL 妖问题 已解决
发表于 2016-4-9 15:05:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
客户拿来是开机到LOGO死机 或进BIOS死机  总归在点亮后2--3秒死
  拆机后点不亮怎么都不过内存  在1.2--0.9--1.2之间跳动  拿掉内存也一样
上内存测试灯座  灯全亮说明内存到北桥之间好(问下各位大大是这样认为吗)
后面是各种检测都不行  实在没辙了直接做北桥---亮机了   晕死
好那我装机 测试还是死机和原先的情况一模一样   何者我之前的活全白做?   好吧  抱着试试的看的心理换内存  呀  过了   各位啥情况啊  内存导致司机?
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
杨靖 + 3 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-4-9 15:11:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
内存不良会导致死机蓝屏
发表于 2016-4-9 15:19:41 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
第一次看到这种现象,做个笔记,以后遇到这种问题,也往这方面考虑下!
发表于 2016-4-9 15:21:43 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
内存要先换一下试试啊
发表于 2016-4-9 15:22:32 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
还是应该把能排除的都排除一遍在考虑主板
发表于 2016-4-9 15:25:32 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
修的多了往往忽视了最初的环节!
发表于 2016-4-9 15:28:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要是我就先换内存试
发表于 2016-4-9 16:05:41 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
电子产品没有那么绝对
发表于 2016-4-9 16:12:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
要是不出问题的话 应该就是内存的问题
发表于 2016-4-9 16:14:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我是先换内存,再放电
发表于 2016-4-9 16:35:12 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
好吧  我错了  下次知道了
发表于 2016-4-9 16:38:31 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
走了弯路了,应该先换一换东西,可谁也没有百分百正确的时候。
发表于 2016-4-9 18:51:52 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
TRY TO CHANGE TO MEMORY
发表于 2016-4-9 20:41:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存导致死机,蓝屏多见。
发表于 2016-4-10 17:10:58 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
死机和掉电啥的,真心的说不准哪儿问题,有时候内存/CPU都能造成这种莫名其妙的问题
发表于 2016-4-10 18:22:47 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
维修经验。学习学习。
发表于 2016-4-10 19:07:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
什么都有可能要踏实一步一步来,忽略基本步骤
发表于 2016-4-11 16:45:03 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
SDKJFHASKDFJLAKSDJFLKS
发表于 2016-4-12 16:35:01 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
学习了。谢谢分享!!!
