查看: 1051|回复: 1
戴尔FTA02 1472 来大神帮我看看这个芯片。
发表于 2016-4-9 13:54:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个芯片要满足那些条件才会输出+VCCPP 。现在电脑有35V 待机0.01 触发电流0.02 5秒后掉电 。掉电再开一样的5秒掉电。ISL6228HRTZ 这个芯片输出1.8V都是正常的 ·开机也就只有 这个+1.8VP 。  还有就是PL8只有10偶。大神帮帮我了。在线等。
发表于 2016-4-9 14:04:31 | 只看该作者 �
11脚有电吗·!
