查看: 3697|回复: 20
联想G50-80 BIOS 4独显
发表于 2016-4-9 12:37:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G50-80
版号:ACLU3/ALCU4   NM-A361 REV:1.0  独显
   亲测 OK
G50-80.rar
3.58 MB, 下载次数: 337, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-5-27 22:04:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你的是N卡还是A卡呢
发表于 2016-5-28 01:24:15 | 只看该作者 �
G50-80有N卡?
发表于 2016-6-7 15:33:37 | 只看该作者 �
这个刷了不会不开机慢把
正常开机  详情 回复 发表于 2016-6-8 20:20
发表于 2016-6-8 20:20:44 | 只看该作者 �
yangzhongxin 发表于 2016-6-7 15:33
这个刷了不会不开机慢把
正常开机
发表于 2016-6-27 20:19:47 | 只看该作者 �
G50-80不定时掉电,BIOS刷过了求高手帮忙
发表于 2016-6-28 13:08:54 | 只看该作者 �
联想G50-80掉电,BIOS刷过了,求高手帮忙
发表于 2016-6-28 13:51:12 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-28 13:55:31 | 只看该作者 �
联想G50-70掉电,BIOS刷过了,求高手帮忙
掉电 查一下供电  详情 回复 发表于 2016-6-29 15:01
发表于 2016-6-29 15:01:30 | 只看该作者 �
掉电 查一下供电
发表于 2016-7-1 11:29:47 | 只看该作者 �
联想G50-80掉电
发表于 2016-7-1 13:40:54 | 只看该作者 �
联想G50-80掉电,BIOS刷过了,故障依旧,一亮机就掉,求高手帮忙
发表于 2016-7-6 18:58:46 | 只看该作者 �
G50-80有待机不触发
发表于 2016-7-20 16:50:20 | 只看该作者 �
路过=------
发表于 2016-8-14 15:18:28 | 只看该作者 �
加电掉电  刷个试试
发表于 2016-8-15 14:43:37 | 只看该作者 �
联想G50-80有待机不触发
发表于 2016-8-28 11:02:29 | 只看该作者 �
这个程序是不是好的呢
发表于 2017-9-19 16:57:41 | 只看该作者 �
G50-80 上电自动触发,到0.2不动
发表于 2018-9-29 10:57:59 | 只看该作者 �
我原来 的 开机有时能亮  有时不亮  刷了直接0.4 不过内存 有试过的吗
发表于 2019-5-26 12:49:16 | 只看该作者 �
666   很不错的技术  值得学习一下
