查看: 2064|回复: 10
GA-770T-D3L 不过显卡,以前的网吧机,测A11只有1.4V
发表于 2016-4-9 12:35:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
GA-770T-D3L  不过显卡,以前的网吧机,测A11只有1.4V   看图找到IO边的822.
参与人数 3下载分 +13 收起 理由
凤城 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wmshizheng + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-4-9 12:54:55 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
822排阻换掉就好了!?
上拉NR变值,这个是老毛病了吧?  详情 回复 发表于 2016-4-9 20:12
换了,电压正常,就OK.  详情 回复 发表于 2016-4-9 13:42
发表于 2016-4-9 13:05:20 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
哈哈。 技嘉也玩 822 电阻。。我还以为只有 华硕好这口
发表于 2016-4-9 13:22:06 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
是PCIE的复位不对吗?造成的不过显卡?
是的,正常是3。3的  详情 回复 发表于 2016-4-9 13:40
发表于 2016-4-9 13:40:20 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
是的,正常是3。3的
发表于 2016-4-9 13:42:36 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
二年级 发表于 2016-4-9 12:54
822排阻换掉就好了!?
换了,电压正常,就OK.
发表于 2016-4-9 20:12:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
822排阻换掉就好了!?
上拉NR变值,这个是老毛病了吧?
嗯!822排阻在华硕,技嘉等主板中属通病。  详情 回复 发表于 2016-4-10 13:05
发表于 2016-4-10 13:05:27 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
873808892 发表于 2016-4-9 20:12
上拉NR变值,这个是老毛病了吧?
发表于 2016-4-10 15:44:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
排阻损坏引起PCIE复位电压低?
发表于 2016-4-10 15:52:36 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
诊断卡好评~
发表于 2016-4-17 11:29:12 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
这个排阻确实是通病,有的找不到显卡,有的找不到网卡。
