查看: 1642|回复: 3
自已用鸿基V3-571G显卡发热
发表于 2016-4-9 12:35:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自已用的一台鸿基V3-571G,LA-7912P 独立显卡笔记本,开机进系统不开其他显卡温度90度以上,CPU是三代I5 3230M,6G内存,显卡换过,BIOS刷过,现在只能用集成显卡了,显卡是640的,换过一个了,以前是不开游戏都是能正常50几度,一开游戏就马上100度,不正常,温控不可能吧,又不是报错。手摸在散热器上面会起包的。换过散热器了,
发表于 2016-4-9 12:57:18 | 只看该作者 �
加焊独显,再不行换了。
发表于 2016-4-9 13:51:44 | 只看该作者 �
如果不死机的话,有可能数据是错的
发表于 2016-4-9 16:02:37 | 只看该作者 �
换芯片吧 都烫手了 不大可能是数据的错误
