查看: 3994|回复: 20
清华同方19E81B 通病
发表于 2016-4-9 10:21:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到N 台了全部是后级12V二级管短路,取掉一个OK ,但容易返修,有没有什么好的维修方法?
发表于 2016-4-9 10:23:18 | 只看该作者 �
找个换上呢
发表于 2016-4-9 10:44:42 | 只看该作者 �
肯定不能拿掉不装,好多显示器都有这问题,建议你去订点SR5200这个装上去就不会烧了,修过很多台
发表于 2016-4-9 13:35:58 | 只看该作者 �
拿掉不 装,,妳就不会整对换掉它啊!
发表于 2016-4-9 19:05:39 | 只看该作者 �
要快恢复二极管呢
发表于 2016-4-9 21:01:20 | 只看该作者 �
这个二极管好像参数小,所以爱坏,,,,
发表于 2016-4-9 21:58:12 | 只看该作者 �
为什么不换呢
发表于 2016-4-17 10:42:05 | 只看该作者 �
换了更容易坏,试过很多台了,取掉不装反而用的久些
换一对二极管。并且换掉后面的滤波电容。 如果不耐用。说明你的备件质量有问题。 现在淘宝的二极管质量非常的差。  详情 回复 发表于 2016-4-19 16:43
发表于 2016-4-17 10:59:01 | 只看该作者 �
取掉不装,会导致另一个管子的工作负担加重,自然容易坏,我就修到好多台是取掉一个管子的,另一个管子后来也坏了。如果只是再加一个管子,也有可能返修,而且返修时,不是你新换的这个管子坏,是那个没有换的坏。所以,最好两个一起换,我一般是把原来两个管子全下掉,再装上同样参数的三个管子。如果坏管子的现时,电路部分因为发热严重变色的,最好把滤波电容也换掉
发表于 2016-4-18 12:09:04 | 只看该作者 �
我是换电流大的管子。还没有返修的
发表于 2016-4-18 14:40:21 | 只看该作者 �
是的啊  你直接把好的一块换掉
发表于 2016-4-18 15:53:40 | 只看该作者 �
人家装两个还不稳定哩,你用一个能行么?
发表于 2016-4-18 16:59:06 | 只看该作者 �
我一般都是拆废电源板12V输出的三极管改的
发表于 2016-4-19 15:32:21 | 只看该作者 �
最好补上,吧后级的滤波电容换试一下
发表于 2016-4-19 16:43:32 | 只看该作者 �
换一对二极管。并且换掉后面的滤波电容。
如果不耐用。说明你的备件质量有问题。
现在淘宝的二极管质量非常的差。
发表于 2016-4-19 16:51:56 | 只看该作者 �
我都选择大功率快恢复二极管 从来没有反修过
发表于 2016-4-22 17:21:12 | 只看该作者 �
最好换一个,不换电压不是很稳
发表于 2016-4-27 18:16:40 | 只看该作者 �
把和二极管并连的那个小电容换了,好想就好多了,目前还有待时间检测!
发表于 2016-4-28 16:40:04 | 只看该作者 �
换一对儿31DF这个型号的整流管   保证好!!!!!      这个型号耐压高
发表于 2016-4-28 17:26:35 | 只看该作者 �
装一个功率大的
