查看: 3323|回复: 27
联想T420屏有雪花点
发表于 2016-4-8 21:37:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
故障就跟液晶屏屏线接触不良一样的症状。手于是淘宝订线。回来换上,好了,但是笔记本合起来,打开,重复了几次又同样的故障了。洗板水洗接口,垫了一层高温胶带。还是一样。郁闷死了。拆开屏看见了这个,屏有3/2是花的。这个能加焊接不?
发表于 2016-4-8 21:45:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个不好搞吧??直接换个屏吧。。。
发表于 2016-4-8 21:48:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
图片不清,指屏上屏线接口吗?可以换,找同样的接口来换
发表于 2016-4-8 22:05:18 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
图片不清,可以压一下试试,不过效果不会很好!
发表于 2016-4-8 22:58:05 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这个得有专门的压屏机器
发表于 2016-4-8 23:05:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不清楚就先试验试验,下次就清楚了
发表于 2016-4-8 23:12:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还是换一个屏吧,屏模块出问题了吧?要专门的机器压屏,还不是太稳定
发表于 2016-4-8 23:18:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
可能屏模块出问题了
发表于 2016-4-8 23:28:54 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
得有压平机吧  可以试试的
发表于 2016-4-9 10:34:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏模块的电路是不易加焊的.一般要换屏了
发表于 2016-4-12 14:21:01 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
可能是屏的问题
发表于 2016-4-12 14:34:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
LED薄屏越来越多,问题也越来越多
发表于 2016-4-12 15:24:32 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
是不是LVDS信号出问题
发表于 2016-4-12 15:26:02 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
是不是出啊分析你还
发表于 2016-4-12 15:30:00 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
屏好像有问题吧,换个看下了
发表于 2016-4-12 15:43:59 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
ddddddddddd
发表于 2016-4-12 15:44:56 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
看不到图片
发表于 2016-4-12 15:47:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
好像有专门焊这个的工具 也有人专门帮人焊这个
发表于 2016-4-12 15:49:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
看不到图片啊。。。如果你没有压屏的机器,建议你还是换一个吧。
发表于 2016-4-12 15:57:56 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
change this screen its repairable but need machine that cost higher then screen
