查看: 35740|回复: 65
好无聊!今天又来修电源耍打发时间,想学的就仔细看吧!
发表于 2016-4-8 18:35:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
坏的有一大堆,修好的纸壳里面装着的也不少,
记得上前天修了3个,前天修了两个,昨天修了1个,今天维修特意把整个过程给大家说说。
找了一个重量足线粗的就拿他来开刀。
这电源6P显卡插头被我以前剪给别人用了,故障现象是通电无反应,无5VSB。
拆开看保险明显损坏。
其余未见明显坏痕,多半是300V电路有坏件造成严重短路引起烧保险。
测得整流输出300V果然已短路为0欧,试着断开整流管一个脚,再测整流管是否完好。
数值1为无穷大,表明和整流管无关,故障出在整流后面开关三极管部分。
拆掉三极管和铝壳,好继续检查,用洛铁加空心针速度超快。
此管型号是9N50为场效应管500V9A,看看两个有毛病没有。
场效应管好坏判断是数字万用表二极管档,红笔接D级也就是第3个脚,黑笔接S级也就是第二个脚,阻值在500多至600多为正常,其余脚位不管怎么测都应数值显示为1无穷大,这个管子是正常的,再测第二个。
3脚D级和S级2脚G级1脚数值都为0明显短路,此管坏了,找件替换。
没找到同型号的,就用8N60代替9N50,一个500V9A一个600V8A,继续查其余有无坏件。
又发现敌情,此二极管短路了为0欧,
断开二极管一脚到主板的连接再测依然为0欧,宣布此货也损。
此管型号为HER207   百度一下
是个快恢复高电压的二极管800V 2A,找了个1000V 1A的FR107代换
替换后检查有无短路然后再试
修电源要讲安全,我习惯性的先不装保险,先在保险处串接60W的灯泡,要是电源还存在故障灯泡会一直亮,
反之闪一下就灭,直接装保险电源存在故障会炸保险管,保险管上有玻璃很是危险。
短接绿线到地,风扇正常转动,表明电源已经基本OK了,现在装上保险管试机。
此电源已经成功修复.
坏件3个,保险管  开关管  二极管
写帖不容易,各位要是觉得还行就请给一点点下载分吧!
                       分才是动力
参与人数 20下载分 +43 收起 理由
随缘夜风 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
无财作力 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
成霸天下 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1107904216 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
beijinghanqiang + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
hongjipc + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
studzeng + 2
star365592445 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
gdnxzxwxz + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐童淘 + 2
发表于 2016-4-9 20:27:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
写的很详细顶一个。
发表于 2016-4-9 18:26:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
nielifang198772 发表于 2016-4-9 16:04
楼主9N50的S级和D级弄反了吧,9N50为N沟道MOSFET,从左往右数一脚G,二脚也就是中间脚为D级,三脚最右边那个 ...
好像是
发表于 2016-4-8 20:29:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
灰太羊 发表于 2016-4-8 19:48
杂牌电源,又还是剪了线的,没必要搞了吧,当练手的另计。
就是练手用的。
发表于 2016-4-8 18:39:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2016-4-8 19:02:16 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
很仔细的维修案例,顶一个!
发表于 2016-4-8 19:48:42 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
没有 有没必要搞,只有能不能搞出来  详情 回复 发表于 2016-4-19 17:14
就是练手用的。  详情 回复 发表于 2016-4-8 20:29
发表于 2016-4-8 21:33:05 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
两个场效应管最好采用一样的。
那是肯定的,但实在找不到将就着用吧  详情 回复 发表于 2016-4-8 23:19
发表于 2016-4-8 22:02:57 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
嗯,看起来有点明白,学习了
发表于 2016-4-8 22:15:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
好多坏电源,修好后拿去卖钱吧。
给别人换二手60块,全新120半年质保,都是喜欢换新的,我修主要是无聊练手而已。  详情 回复 发表于 2016-4-8 23:07
发表于 2016-4-8 23:07:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
小巧玲珑100 发表于 2016-4-8 22:15
好多坏电源,修好后拿去卖钱吧。
发表于 2016-4-8 23:19:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
益斋 发表于 2016-4-8 21:33
两个场效应管最好采用一样的。
那是肯定的,但实在找不到将就着用吧
发表于 2016-4-9 12:33:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
传一个空心针的图片
[attachimg]1049936[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-4-9 13:40
发表于 2016-4-9 13:16:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
运气好,我拆了几个遇到的都是IC坏了,然后连带一大片...
发表于 2016-4-9 13:40:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
zailushangfei 发表于 2016-4-9 12:33
传一个空心针的图片
买的连接吗  详情 回复 发表于 2016-4-11 11:03
自动吸的是吧  详情 回复 发表于 2016-4-9 13:47
发表于 2016-4-9 13:47:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
空心针不会吸的,只是将管脚和孔隔离而已  详情 回复 发表于 2016-5-10 22:12
发表于 2016-4-9 14:00:52 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
技术不错  发帖也不错  顶一个
发表于 2016-4-9 16:04:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主9N50的S级和D级弄反了吧,9N50为N沟道MOSFET,从左往右数一脚G,二脚也就是中间脚为D级,三脚最右边那个脚为S级。万用表打二极档红表笔戳S级黑表笔戳D级有500多的正向压降,反之无穷大。
好像是  详情 回复 发表于 2016-4-9 18:26
发表于 2016-4-9 17:20:22 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
谢谢楼主分享
发表于 2016-4-9 18:43:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
好久没有修电源了
