查看: 2170|回复: 4
三星Q470 不充电奇怪故障
发表于 2016-4-8 16:02:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
单用电源和电池 都正常  不充电  充电芯片BQ24735  EC MEC1310  都换过故障一样 电池正常的 换在别的机器上验证过   ,个人感觉电源和电池同时使用,芯片没有识别到电源  还是默认使用电池
  单用电池 和电源同时使用是 Q504 G极电压没有变化 16.5V
发表于 2016-4-8 16:13:23 | 只看该作者 �
再附上MEC1310  电路图  望大神帮忙分析下
发表于 2016-4-8 18:27:58 | 只看该作者 �
大概说下给说下思路,第一是要检测到电池跟设配器,但也要检测到电池是否需要充电,它会充电的吧
发表于 2016-4-9 11:26:49 | 只看该作者 �
有图纸电路上应该不难的,慢慢检测一下充电芯片的条件。我有遇到过一台电路上都没问题,结果是刷BIOS好的。
发表于 2016-4-12 13:17:42 | 只看该作者 �
看看系统里面识别到电池没啊
