查看: 5110|回复: 16
美版有锁5s,刷机后不能激活,求助
发表于 2016-4-8 15:43:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,没有卡贴能激活此机器,是不是就真的成砖头了?有没有救?
发表于 2016-4-8 15:44:32 | 只看该作者 �
显示SIM卡无效,插入的是正常的卡也一样,换了N多个版本的卡贴也一样,求解决方法
发表于 2016-4-9 01:38:54 | 只看该作者 �
换套件就好了。。。准备好软妹。
不是ID锁,是激活的时候报SIM卡失效,换套件也能好吗?  详情 回复 发表于 2016-4-9 10:22
发表于 2016-4-9 10:22:39 | 只看该作者 �
刚学的菜鸟 发表于 2016-4-9 01:38
换套件就好了。。。准备好软妹。
换美版无锁套件支持三网 或1533电信套件  详情 回复 发表于 2016-4-10 16:24
发表于 2016-4-9 12:58:03 | 只看该作者 �
那就连接电脑激活
发表于 2016-4-10 16:24:38 | 只看该作者 �
客户不修了,机器拿走了  详情 回复 发表于 2016-4-11 10:11
发表于 2016-4-10 16:43:24 | 只看该作者 �
换卡贴吧,不然等越狱
没有支持此机器的卡贴  详情 回复 发表于 2016-4-11 10:12
发表于 2016-4-10 20:16:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来遇到难题了!
发表于 2016-4-11 10:11:46 | 只看该作者 �
客户不修了,机器拿走了
这个不是可以用卡贴解决吗?网上都有的买的吧  详情 回复 发表于 2016-4-22 14:15
发表于 2016-4-11 10:12:21 | 只看该作者 �
exe80901 发表于 2016-4-10 16:43
换卡贴吧,不然等越狱
没有支持此机器的卡贴
发表于 2016-4-11 11:10:48 | 只看该作者 �
不是刷机后不能激活,每一版本的卡贴对应每一版本的系统。系统升级了,卡贴也就不能用了!
发表于 2016-4-22 14:15:59 | 只看该作者 �
优秀妞妞 发表于 2016-4-11 10:11
客户不修了,机器拿走了
没有找到适合的  详情 回复 发表于 2016-4-22 15:11
发表于 2016-4-22 14:32:12 | 只看该作者 �
  不知楼主有没有请教
   淘宝卖家。。也有很多大神  解锁
   你这种情况。。应该也可以叫另类  软解 网络锁
  百分之90以上的成功率吧。。。多咨询几家淘宝
谢谢指点,手机被客户取走了,下次遇到这个问题再问问吧  详情 回复 发表于 2016-4-22 15:10
发表于 2016-4-22 15:10:16 | 只看该作者 �
Blue江 发表于 2016-4-22 14:32
不知楼主有没有请教
   淘宝卖家。。也有很多大神  解锁
发表于 2016-4-22 15:11:29 | 只看该作者 �
没有找到适合的
发表于 2016-4-22 15:13:38 | 只看该作者 �
基带串号都有没有
发表于 2016-4-30 22:46:05 | 只看该作者 �
楼主 修好了吗
