查看: 4070|回复: 6
莫名其妙的sony svf142a25t
发表于 2016-4-8 13:39:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
sony svf142a25t,不开机,无待机,拆机后测隔离pq35只有一端有19v电压,其它脚没电压,,,R42a对地0.002,
bios电池2.9v,更换电池后,竟然可以开机了,莫名其妙的,装机测试一会,结果屏幕变白,爆闪,,有很难闻的味道
开一看 这个芯片烧坏
查资料看,好像是读卡器的芯片,,直接取了,可以开机,,不知道什么个情况,,
迅维网chinafix.com_SVF142A25T(QUANTA DAOHK8MB6EO).pdf
1.06 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-4-8 21:21:33 | 只看该作者 �
芯片短路保护了
发表于 2016-4-8 18:03:53 | 只看该作者 �
读卡器可以不用的
发表于 2016-4-8 18:14:03 | 只看该作者 �
电池2.9V并不是原因,索尼机器保护自锁起作用。
读卡器芯片有短路
发表于 2016-4-8 18:27:36 | 只看该作者 �
保护了   拔电池的过程放电就好了
发表于 2016-4-8 18:29:56 | 只看该作者 �
福尔模丝也破不了你的案子哈哈哈
发表于 2016-4-8 21:12:28 | 只看该作者 �
保隔不过,管子的控制极正常,换管子?
