查看: 1355|回复: 3
求大神帮忙分析一下这个电路
发表于 2016-4-8 12:41:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知道好坏,D26三个脚均有3.3V,拆掉之后2脚无电压,1脚2V左右,3脚3.3V。怀疑工作顺序是这样的,不懂对不对,请老师帮忙看看。首先按开机键3脚被拉低,然后1脚也被拉低,最后2脚也被拉低。瞎猜,记不得这是什么管了。
发表于 2016-4-8 12:51:27 | 只看该作者 �
开关针是1脚,按下开头后同时拉低2脚和3脚,你连二极管的导通特性不清楚,怎么看电路啊
发表于 2016-4-8 13:07:13 | 只看该作者 �
三脚的稳压二极管,不太会看。3脚是与开关相连的,按下开关,首先被拉低。只知道1脚和2脚要低电平有效,但是不懂先后。
发表于 2016-4-8 13:07:40 | 只看该作者 �
这是两个二极管封装在一起的 二极管的工作原理正向导通反相截至
