查看: 1674|回复: 15
精英P33T-A不跑码
发表于 2016-4-8 12:23:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
一块精英P33T-A主板,cpu有时钟和复位,不跑码。用示波器:bios无片选和时钟,但是拆掉bios芯片后就有片选和时钟了,这是什么原因呢?
发表于 2016-4-9 14:30:29 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
看看IO芯片
发表于 2016-4-9 20:45:14 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
目前有一点进展,在触发瞬间检测到到南桥的时钟波形正常,然后变为7MHz的噪声波形,同时晶振14MHz正常。并且时钟芯片发烫严重。
发表于 2016-4-9 22:22:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
时钟发烫要么供电不正常,要么有短路或者芯片坏,建议重点查下,时钟一般不会烫
发表于 2016-4-10 00:27:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
G31开始的板子不跑码测BIOS无意义,我之前就说过了的,不跑码在供是时钟复位正常的情况下在BIOS2脚测到三次下拉就可以说明CPU读到BIOS了,问题出在寻址返回的线路上。
发表于 2016-4-11 15:36:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
刷BIOS试一下
发表于 2016-4-12 11:10:51 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
BIOS坏了吧刷一个试试
发表于 2016-4-12 12:40:06 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
谢谢,分享,学下
发表于 2016-4-13 13:55:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆掉IO怎么判断有片选呢?
发表于 2016-4-14 16:22:06 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
发表于 2016-4-14 19:35:42 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
昨天换了个同型号的时钟芯片,现在跑码了,但是大约一两秒就掉电,然后自动开机,然后重复,最后一个代码好像是55
发表于 2016-4-14 19:45:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
南桥,加焊一下试试
发表于 2016-4-15 09:03:48 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
一直找不到原因,偶然看到bios的版本升级说明说修正了网卡的一个bug,我网卡拆了一直没上,于是把网卡装上,亮机了。总结:一开始就是时钟芯片的问题,但是因为有复位,所以没去查,结果拆了网卡,串口,bios。
发表于 2016-4-15 13:09:00 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
不敢用此法啊,因为1.5V和1.05V相差太多了,烧了南桥我不会植
发表于 2016-4-15 13:09:18 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
发表于 2016-4-16 19:26:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刷了BIOS再测
