查看: 1883|回复: 8
Dell1400,一开机就出现问题
发表于 2016-4-8 11:08:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机键盘所有按键都不能用,就给换了个键盘,开关几次后出现这个画面,这是什么意思
发表于 2016-4-8 11:18:48 | 只看该作者 �
是不是键盘 或者键盘芯片有短路
头像被屏蔽
3#
发表于 2016-4-8 11:24:40 | 只看该作者 �
触摸板没有识别到。
发表于 2016-4-8 11:29:21 | 只看该作者 �
看看是不是有什么外围设备短路
发表于 2016-4-8 11:30:41 | 只看该作者 �
触摸板拆掉
发表于 2016-4-8 11:40:58 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-8 11:55:18 | 只看该作者 �
确实是有短路,开机排针哪里,有一跟针弯掉了,与另一个针碰一起了,掰回来之后就开机正常了,谢谢各位大神。
发表于 2016-4-8 20:05:59 | 只看该作者 �
怎么是没装好吗?
发表于 2016-4-8 20:49:47 | 只看该作者 �
取下仔细再装一次,应该是接口没装好吧,
