查看: 2287|回复: 7
联想LA690
发表于 2016-4-8 09:46:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
联想LA690主板保存不了BIOS 电池换了 电池也有电 不拔电源都保存不了  这是什么原因    有大神修过吗
发表于 2016-4-8 10:09:55 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
在刷一个BIOS撒
发表于 2016-4-8 10:13:04 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
这个问题你要查一下RTC电路了,双二极管电容都有可能。
发表于 2016-4-8 10:23:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
干干南桥  或者看看 是不是rtc漏电
发表于 2016-4-8 10:24:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检查RTC电路,看看电池换了后,电池的电压是不是降得很快,
发表于 2016-4-8 11:04:44 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
查RTC电路,看RTCRST正常不。或者就是南桥
发表于 2016-4-8 11:40:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
贴片电容漏电了呗
发表于 2016-4-9 22:26:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不拔电源都保存不了,你得查RTC电路到桥有没有问题了
