查看: 4780|回复: 51
[三星]
换完灯管,屏就这样了
发表于 2016-4-7 20:59:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
发表于 2016-4-7 21:22:00 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
换灯管有风险,要事先说清楚,我一般都直接跟客户讲的,客户同意的话再换,本来就不赚什么钱的,还得赔他一块屏,这不得叼爆他吗
找我帮你换吗,  详情 回复 发表于 2016-4-12 09:50
~~这年头活少,有时候真的很难双管齐下-----话到嘴边也没出口,硬着头皮做------条条框框都一 一讲出来有一部分客户就不认这个茶不在你这修了.....  详情 回复 发表于 2016-4-7 21:56
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-4-7 21:05:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
换灯管不小心就会带来麻烦  屏出问题 ……
发表于 2016-4-7 21:07:04 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
先试试擦擦屏线
屏的左右两边是否有小板的,有的话九成是挂了,即使是没有,这屏也是挂了,几率达到七成,兄弟手气不好
发表于 2016-4-7 21:07:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,你把我显示器修烂了啊?
发表于 2016-4-7 21:11:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
上次换灯管的过程中客户特意问我换完灯管屏幕不会有竖条吧?我说怎么可能,除非屏被我毁了。你这个也可以向客户解释说换完灯管就是这样。
发表于 2016-4-7 21:15:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
来时黑屏,那就好办,最多给他恢复黑屏,呵呵
发表于 2016-4-7 21:20:45 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
屏over了...所以换灯管要小心 点...
发表于 2016-4-7 21:24:10 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
换灯管 要小心啊
发表于 2016-4-7 21:24:49 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
我有几次是换好了灯管,客户用一到2个月 就出现亮线。求解
~~像这种用过一段时间出现亮线或许是灯光过热导致排线上的原件受损所致(⊙o⊙)?  详情 回复 发表于 2016-4-7 22:00
你是不是换灯管的途中有拉扯到屏线了?  详情 回复 发表于 2016-4-7 21:39
发表于 2016-4-7 21:28:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换灯管 要小心啊
发表于 2016-4-7 21:39:12 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
你是不是换灯管的途中有拉扯到屏线了?
发表于 2016-4-7 21:45:04 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
屏坏了,悲剧了~屏这玩意只有你出过问题,才知道珍惜
发表于 2016-4-7 21:46:21 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
手艺不行,屏压碎漏液了
发表于 2016-4-7 21:53:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
屏挂了  换旧屏吧
发表于 2016-4-7 21:56:06 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
还算好吧,赔不了几个钱。我08年换灯管的时候,赔起来才心疼
发表于 2016-4-7 21:56:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
pfvl2008 发表于 2016-4-7 21:22
换灯管有风险,要事先说清楚,我一般都直接跟客户讲的,客户同意的话再换,本来就不赚什么钱的,还得赔他一 ...
发表于 2016-4-7 22:00:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
用到灯管都不行的屏也可能是自然老化了.这个还真说不定...  详情 回复 发表于 2016-4-8 22:34
发表于 2016-4-7 22:12:40 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
屏坏了,一般换灯管价格低了我就不换,因为多少有点风险。
发表于 2016-4-7 22:13:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
屏压裂了,还得多练手艺啊,可以看看我发的贴子。
