查看: 3643|回复: 11
联想t510开不机怪问题求帮助
发表于 2016-4-7 18:24:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
t510是键盘开机的,按键盘开不机,在主板键盘口19脚接地能正常开机和进系统, 键盘换过了一样阿
发表于 2016-4-7 18:39:23 | 只看该作者 �
看一下接地脚
发表于 2016-4-7 18:39:51 | 只看该作者 �
估计是座子接地脚有问题
发表于 2016-4-7 18:39:54 | 只看该作者 �
确定键盘是好的?接口有问题
查-PWRSWITCH转换-PWRSW到H8的元件
我从 19脚飞一条线出来点接地能开机  详情 回复 发表于 2016-4-7 19:03
发表于 2016-4-7 18:40:03 | 只看该作者 �
换了键盘试试
发表于 2016-4-7 18:52:08 | 只看该作者 �
一般都是键盘问题,遇到过不少
发表于 2016-4-7 19:03:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2016-4-7 18:39
确定键盘是好的?接口有问题
我从
19脚飞一条线出来点接地能开机
发表于 2016-4-7 19:55:58 | 只看该作者 �
接地能开机,先接口,再键盘。
发表于 2016-4-7 21:56:17 | 只看该作者 �
查键盘开关 到键盘接口是否正常
发表于 2016-4-8 14:45:42 | 只看该作者 �
应该 键盘的 坏的机率大
发表于 2016-4-13 05:10:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多射大家意见,搞好了,把
发表于 2016-4-13 05:15:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多谢大家意见,搞好了,在19脚飞一条线,接地飞一条线在外面焊微开关机,装回键盘一切正常,只是像其它笔记本一样不是键开机
