查看: 2779|回复: 13
帮我看看这个贴纸,要100的权限X550LC 屏蔽内存
发表于 2016-4-7 16:53:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
15下载分
http://www.chinafix.com/thread-929804-1-1.html             帮我看看怎么 改的            在线等待
最佳答案
查看完整内容
可以看了应该
发表于 2016-4-7 16:53:32 | 只看该作者 �
可以看了应该
回复
发表于 2016-4-7 17:17:45 | 只看该作者 �
ID0 ID1 ID2 将这几个信号拉高,看看你的图纸上的电阻的位置,把这几个信号搞一下
PCB_ID1 2 , 3 4 改了都不行  详情 回复 发表于 2016-4-7 17:50
回复
发表于 2016-4-7 17:50:37 | 只看该作者 �
PCB_ID1      2 ,       3      4     改了都不行        我是拉高一个就点一下,四个都该了下 都不行
回复
发表于 2016-4-7 17:54:08 | 只看该作者 �
那就组合一下调试一下,有高有低一共16种组合喽
回复
发表于 2016-4-7 17:57:20 | 只看该作者 �
试过各种组合都不行,也许还有其他问题造成不过内存
那个网址 他是改的哪里, 跟着他的改还不行就是其他问题了  详情 回复 发表于 2016-4-7 18:00
回复
发表于 2016-4-7 18:00:14 | 只看该作者 �
他说改ID0/ID1/ID2这三组全置高为1  详情 回复 发表于 2016-4-7 18:07
回复
发表于 2016-4-7 18:04:41 | 只看该作者 �
估计不是内存的问题,其他地方导致的。
回复
发表于 2016-4-7 18:07:33 | 只看该作者 �
回复
发表于 2016-4-7 22:16:12 | 只看该作者 �
    试过了,这样改了电流还是一样,只有4个都是高电流才低些
回复
发表于 2016-4-7 22:18:44 | 只看该作者 �
他这应该是 1   3     4   为高,明天试试
回复
发表于 2016-4-7 22:20:09 | 只看该作者 �
感谢,似乎看到了 一点希望,可以睡个好觉了
回复
发表于 2016-4-19 21:22:57 | 只看该作者 �
X555LP不知道,能不能搞,帖子好140权限哎,
回复
发表于 2016-4-19 21:55:49 | 只看该作者 �
有点味图,可以自己研究,我看都差不多
回复
