查看: 1541|回复: 4
经验一例:+3VSUS不足导致有时不显有时显
发表于 2016-4-7 16:17:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有时不显有时显,偶测TP184,发现电压从0.7V到1.9V再到3.2V慢速跳变,于是看图再测TP111,却是开机一下跳到5V。于是推测PQ26不良,找一个参数差不多的场管代换,故障消失了。当然测修过程也算曲折。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
szzbq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-4-10 08:47:31 | 只看该作者 �
场管代换后故障依旧。测PQ26第4脚为0.1V,PQ30第4脚为12V,据此判断只能是过孔印线开路,飞线后故障消失。为什么PQ26能导通呢?SI7326为N沟道耗尽型场效应管,G极悬空也能导通。为什么+3VSUS电压跟不上有时不显有时显?出电延迟导致时序错乱,可能是桥复位异常。
这次真没问题了。
发表于 2016-4-10 08:51:17 | 只看该作者 �
哈哈哈哈哈哈哈好好
发表于 2016-4-10 08:57:20 | 只看该作者 �
修好了就行被
发表于 2016-4-10 08:59:03 | 只看该作者 �
大神就是大神 要是我的话早就放弃了
