查看: 1553|回复: 5
P5KPL LM SE 2.00 不跑吗
发表于 2016-4-7 12:59:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子供电全部正常     复位正常    就是不跑吗     供电复位正常后  跑不跑吗要考虑哪些啊
发表于 2016-4-7 13:05:43 | 只看该作者 �
如果全部供电正常,可以查总线,和BIOS
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
一个别致的疯子 + 2
发表于 2016-4-8 00:23:02 | 只看该作者 �
复位正常之后不跑码就得打各总线的值,还有BIOS
发表于 2016-4-8 03:24:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计要换南桥了
发表于 2016-4-8 08:36:49 | 只看该作者 �
asus 的考虑822
发表于 2016-4-11 17:25:56 | 只看该作者 �
华硕不上CPU也不跑马! 电源坏也不跑吗! 822
