查看: 2246|回复: 21
HP 515 主板电路求解
发表于 2016-4-7 12:00:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
SLP_S3_5R 正常电压是3.3 吗?
下面SLP_S3_5R位置的电压是17V是不是太高了 哪里出了问题
发表于 2016-4-7 12:02:55 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
有人吗
发表于 2016-4-7 12:07:06 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
论坛读不活跃了
发表于 2016-4-7 12:15:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不对吧,你再测一下
发表于 2016-4-7 12:16:57 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
只能说你是怎么看的图??
SLP_S3_5R 应该是与南桥直通的 17V应该是不对  详情 回复 发表于 2016-4-7 12:33
分析一下兄弟 哪里出错了  详情 回复 发表于 2016-4-7 12:28
分析一下兄弟 哪里出错了  详情 回复 发表于 2016-4-7 12:26
发表于 2016-4-7 12:24:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
肯定不对啊。
SLP_S3_5R 正常电压是3.3 吗?  详情 回复 发表于 2016-4-7 12:29
发表于 2016-4-7 12:26:04 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
触发电流很小0.02就掉电了,待机0.006,
按开关灯亮,电源接口的灯闪。电流0.008.
发表于 2016-4-7 12:26:36 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
v毒领风骚v 发表于 2016-4-7 12:16
只能说你是怎么看的图??
分析一下兄弟 哪里出错了
发表于 2016-4-7 12:27:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
只能说你是怎么看的图??
分析一下兄弟   哪里出错了
发表于 2016-4-7 12:27:42 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
只能说你是怎么看的图??
分析一下兄弟   哪里出错了
发表于 2016-4-7 12:28:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
只能说你是怎么看的图??
分析一下兄弟   哪里出错了
发表于 2016-4-7 12:29:40 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2016-4-7 12:33:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
只能说你是怎么看的图??
发表于 2016-4-7 13:05:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Q13截止了。。有可能达到这个电压的。。SLP S3#5R是多少伏?
发表于 2016-4-7 13:07:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
打错了。。是SLP  S3# 3R 是多少伏呢。。
这个信号我看错了 不是直接连桥的 桥发出的SLP_S3#_3R SLP_S5#_3R 按开关后会发出 3.3 发出 3.3后 GATE_5S GATE_3S 这两个型号是开启二级S电压的 没有出来 这两个信号应该是有3.3 的对吗  详情 回复 发表于 2016-4-7 13:17
发表于 2016-4-7 13:17:07 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2016-4-7 13:17:33 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
GATE_5S    GATE_3S 是19V还是3.3  详情 回复 发表于 2016-4-7 13:24
发表于 2016-4-7 13:24:38 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发出 3. ...
发表于 2016-4-7 14:09:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
触发后SLP_S3# _3R为高
V18_GOOD好像是内存供电好信号,供电正常后为高
Q13导通,Q12截止。
GATE_5S    GATE_3S这两也就正常产生,应该是19V
谢谢 非常详细  详情 回复 发表于 2016-4-7 18:33
发表于 2016-4-7 14:27:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼上的兄弟说的是对的。。。你查Q13的那两个控制信号吧。。。
