查看: 1244|回复: 8
联想E430C维修求助
发表于 2016-4-7 11:47:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一客户联想E430C机器。版号;LA-8131P.通电待0.00。查PQ301 PQ304完全导通。查PU401  16脚13脚电压正常。查3.8.17脚无线性电压。换全新PU401。16脚只有4.5V 3脚2V。8脚1.3V。17脚2V.测PQ301 P1304的4脚有19V未完全导通。查PQ310的2.5脚只有0.45。查PR318的1脚有3.3伏。2脚0.45伏。查PQ313的2脚是0V正常。拆掉PQ313没变化。现在无思路了。求教各位大神支招
发表于 2016-4-24 21:45:40 | 只看该作者 �
PQ305的B极为高截止PQ35,PQ3的G极为高PQ3导通分压才能过隔离,关键点我告诉你了怎样实现这两个条件自己查吧
发表于 2016-4-24 22:08:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼上高手,我是小白,高截止是什么意思啊!能不能讲讲
发表于 2016-4-24 22:13:23 | 只看该作者 �
仁宝点火回路。。论坛这样的例子不少
发表于 2016-4-24 22:17:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
点火回路看来不复杂,怎么那么难搞
发表于 2016-4-24 22:19:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天刚好修到一个 搞不懂隔离没过上家干什么ec   bios cpu供电芯片  无语
发表于 2016-4-24 22:19:36 | 只看该作者 �
打值看看PQ301有没有击穿,没有的话去查下面3个信号
发表于 2016-4-26 14:51:39 | 只看该作者 �
我今天也遇见一台,没有搞定。
发表于 2016-4-26 15:12:35 | 只看该作者 �
公共点短路,或者三五伏芯片那一块有问题
