查看: 2651|回复: 10
GA-A55-S3P ver1.2问题
发表于 2016-4-6 20:54:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请大师看看这技嘉主板GA-A55-S3P ver1.2问题,主副BIOS均换过,CMOS清过,电池已拆下过,反复重启出现这种样子!
发表于 2016-4-6 21:43:58 | 只看该作者 �
在线升级最新bios试试
发表于 2016-4-6 21:54:43 | 只看该作者 �
第二张图是不是没装硬盘所以出现这个
发表于 2016-4-6 22:12:04 | 只看该作者 �
提示你更新到最新BIOS,刷个最新版本的试试
发表于 2016-4-6 22:17:39 | 只看该作者 �
你换过BIOS芯片吗?用的还是原始品牌的BIOS芯片吗?2个要一起刷
发表于 2016-4-6 22:17:54 | 只看该作者 �
提示升级副BIOS
发表于 2016-4-6 22:23:59 | 只看该作者 �
这种情况最好刷官网上的BIOS,第二个图片貌似是正常的啊
发表于 2016-4-6 22:25:41 | 只看该作者 �
也遇到过这样的情况,死活不行,二个芯片都刷最新的程序也不行,不知道怎么解决...
发表于 2016-4-7 16:29:29 | 只看该作者 �
二个芯片都刷最新的程序也不行正如楼上所说!
发表于 2016-4-7 16:30:22 | 只看该作者 �
而且还伴随USB 功能失效!
发表于 2016-4-7 18:16:39 | 只看该作者 �
技嘉主板GA-A55-S3P VER.2.0除了出现楼上的故障外还有一个问题是:USB设备在coms设置里面还是能够找到!用插U盘启动无效!(当然U盘已经做成了能够启动的PE盘,排除系统U盘问题!)
