查看: 2213|回复: 27
台式机
发表于 2016-4-6 18:08:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
台式机AM3的主板.cpu除了第一组不短路,其他的四组cpu均短路,拆了几个电容场馆一 一更换测试之后还是一样,我又把电容,场馆重新安装回去,除了cpu的四组短路之外其他均正常!现在故障未解决,求大侠们帮助,谢谢!
发表于 2016-4-6 18:21:07 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
四口对地打下阻值多少 回复我
四口是什么东西啊?大侠  详情 回复 发表于 2016-4-7 09:44
发表于 2016-4-6 18:36:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
,你判断短路时,阻值多少
cpu对地阻值为零,而且CPU与12v相互短路!12v供电对地阻值也为零  详情 回复 发表于 2016-4-7 09:47
发表于 2016-4-6 19:13:18 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
短路拆场管啊,拆完下管看看还短不短
发表于 2016-4-6 19:22:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
12V短路吗?如果管子拆掉还短路可能是芯片有问题
12v也短路了  详情 回复 发表于 2016-4-7 09:48
发表于 2016-4-6 19:47:43 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这种很多都是主芯片引起烧的,修过很多都是连主芯片一起换了就好
发表于 2016-4-6 22:50:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
打值 之前先用镊子短接CPU电容两脚,把CPU供电电容里面的电放光,然后再打值,目前我还没修到过CPU供电四相短的,修到的最多也就两相短路。
发表于 2016-4-6 23:09:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感觉这个应该是短路了把
发表于 2016-4-7 09:44:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
风神一笑 发表于 2016-4-6 18:21
四口对地打下阻值多少 回复我
四口是什么东西啊?大侠
电源4插 插CPU供电那个插口,打对地阻值。  详情 回复 发表于 2016-4-7 20:13
发表于 2016-4-7 09:47:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
zhangxunhai 发表于 2016-4-6 18:36
,你判断短路时,阻值多少
发表于 2016-4-7 09:48:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
12v也短路了
拆芯片测量下,要不就烧机法。  详情 回复 发表于 2016-4-7 09:55
发表于 2016-4-7 09:55:47 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
拆芯片测量下,要不就烧机法。
烧机法,是怎么弄啊,大侠指导一下  详情 回复 发表于 2016-4-7 10:01
发表于 2016-4-7 10:01:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
yuchao454875 发表于 2016-4-7 09:55
拆芯片测量下,要不就烧机法。
烧机法,是怎么弄啊,大侠指导一下
有可调电源吗?正极接到12V上面,负极接地。然后限流。摸有没有发烫的元器件。一般发烫就是不良电流过大  详情 回复 发表于 2016-4-7 10:04
发表于 2016-4-7 10:04:29 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
666637 发表于 2016-4-7 10:01
烧机法,是怎么弄啊,大侠指导一下
有,那这样的话可调电源的电压要几v?  详情 回复 发表于 2016-4-7 10:06
发表于 2016-4-7 10:06:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有,那这样的话可调电源的电压要几v?
先从1V慢慢往上加电压,到1-2A左右肯定就可以摸出来,记得不要装CPU不然可能会烧U  详情 回复 发表于 2016-4-7 10:12
发表于 2016-4-7 10:12:59 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
666637 发表于 2016-4-7 10:06
有,那这样的话可调电源的电压要几v?
好的,谢谢,顺便再问一下主板上的场馆测短路要不要从板上拆下来再测量?  详情 回复 发表于 2016-4-7 10:17
发表于 2016-4-7 10:17:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
最好拆下来测量,拆下来的才是最准确的  详情 回复 发表于 2016-4-7 10:35
发表于 2016-4-7 10:35:43 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
最好拆下来测量,拆下来的才是最准确的
好的,谢谢,谢谢大侠  详情 回复 发表于 2016-4-7 10:39
发表于 2016-4-7 10:39:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
yuchao454875 发表于 2016-4-7 10:35
最好拆下来测量,拆下来的才是最准确的
好的,谢谢,谢谢大侠
没事,能够帮助你就好,有时可以问我能够帮的尽量帮  详情 回复 发表于 2016-4-7 10:48
发表于 2016-4-7 10:47:59 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这种板子一般都是秒杀的,直接啪啪啪搞定 没难度。直接万用表上吧,先测四口供电接口对地阻值是多少,如短路,测场管测到那组段直接拆了在打四口供电接口还是否短路,还有最好是在把主板12V给修好可以通电的情况下在上CPU
大侠,四口是不是指12v的那个供电四口 啊?  详情 回复 发表于 2016-4-7 10:58
