查看: 2450|回复: 3
三星液显问题?
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-3-3 09:05:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
一三星GH19WS不通电,测的变压器后面全部都没有电压,本以为是后面短路,断开后面电路后也是这种情况,我又找了电源部分的一个六脚DM0465集成块后,出现了电压不过刚通电有电压,放上表笔可以显示电压,不到二秒电压变小,直到0。。。。这是什么情况。大哥帮忙啊
我主要是想问整流桥后没有电压是怎么加事,整流桥没坏。
我把高压部分断开了,电源部分的电解电容我全拆下来了。
电源部分的集成坏DM0465我也换了,光耦我也换了,驱动板我也没安装
现在就是电源部分测电压时,刚放上表笔时能看到有电压,不到二秒就变成0了。
发表于 2009-3-3 12:24:21 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
晕啊。谁有告拆我这是什么问题吗
发表于 2009-3-3 12:33:00 | 只看该作者 来自: 重庆垫江县 来自 重庆垫江县
你把问题讲清楚一 点好不好?
这样怎么给你说啊
发表于 2009-3-4 00:07:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
排除了高压电路短路以外,唯一就剩下一个:TL431,从你的发言来看,这个你没换~~~~~~~~~~~~
