查看: 5776|回复: 15
联想MK300机械键盘无法识别求助!!!
发表于 2016-4-6 15:15:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
有修过的老 师给指点下吧 如何维修啊!!!右边3个灯一插电脑就亮了
VS11K05A这芯片发烫!!(这芯片怎么都找不到卖的?)
补充内容 (2016-4-9 14:24):
就是这主控芯片坏了!可是买不到这芯片。希望有这芯片的朋友联系我下
发表于 2016-4-6 15:22:54 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
内部挺复杂的 没拆过机器键盘 哈哈  不识别查保护电阻
发表于 2016-4-6 15:23:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
内部挺复杂的 没拆过机器键盘哈哈不识别查保护电阻
发表于 2016-4-6 15:31:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
还真没修到过
发表于 2016-4-6 15:33:24 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
直接定个芯片换上
发表于 2016-4-6 15:34:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个机械键盘看着倒是高大上
发表于 2016-4-6 15:38:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2016-4-6 16:28:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
芯片发烫说明短路了,没有芯片换的话基本是报废了
发表于 2016-4-6 16:38:08 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
刷新最新BIOS
发表于 2016-4-6 16:54:44 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
TB 上面应该有的, 找找看
发表于 2016-4-6 17:05:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先换了再说吧,引脚定义找不到,只能定一个了。
发表于 2016-4-6 17:08:50 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我擦  机械的 好贵的说!
发表于 2016-4-6 17:11:43 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
是不是供电不足导致机械认不上
发表于 2016-4-6 17:54:27 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
淘宝上卖芯片的问一下
发表于 2016-4-6 17:58:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个芯片发热不一定是这个芯片坏呀,要结合线路分析。另外两块芯片应该是同型号的吧,打对地阻值看看
发表于 2016-4-6 18:22:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个明显芯片挂了
