查看: 3373|回复: 9
求教,Y410P 奇怪电流声
发表于 2016-4-6 15:10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LENOVO Y410P
板号 VIQY0 NM-A031 REV:1.0
喇叭在声卡未驱动时(安装WINDOWS),有奇怪的电流声,声音很小,但持续不断的,呜。。。。。
当安装完成,声卡驱动之后就没有了,
功放芯片 UA3 MAX98400B 换过,
且,切断输入8脚 12脚 后没有电流声,证明问题不在功放芯片,
声卡芯片 UA1 ALC282 换过,
供电 1脚 9脚 26脚 41脚 46脚的滤波都换过,无效,
后偶然发现,不插键盘背光就不会有电流声,
背光供电 +5VS
键盘背光是正常的,换了一个背光也是如此,
声卡供电的 26脚 41脚 46脚 也是+5VS
求思路。。。。。。。。。。。
最新发现,,超级奇葩,,,
背光有两档,
背光,关,无电流声
背光,弱光,有电流声,
背光,强光,无电流声。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-4-6 15:27:31 | 只看该作者 �
第一次听说,不会是BIOS的问题吧,正常进系统后还有吗?
我也觉得很奇葩, 相当地奇葩, 进系统没有,声卡驱动后就没有, 应该跟BIOS无关吧,换了BIOS也一样,  详情 回复 发表于 2016-4-6 16:04
发表于 2016-4-6 16:04:19 | 只看该作者 �
我也觉得很奇葩,
相当地奇葩,
进系统没有,声卡驱动后就没有,
发表于 2016-4-6 16:30:23 | 只看该作者 �
楼主修好了吗
发表于 2016-4-6 16:36:59 | 只看该作者 �
麦克风去掉看看
去掉过,无效,,,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2016-4-6 16:39
发表于 2016-4-6 16:39:22 | 只看该作者 �
严实 发表于 2016-4-6 16:36
麦克风去掉看看
去掉过,无效,,,,,,,,,,,,,
发表于 2016-4-6 17:03:05 | 只看该作者 �
这样棘手啊,别干出别的故障来了,那就蛋疼了
发表于 2016-4-6 18:17:35 | 只看该作者 �
电源的问题吧,你用电池试试,要不就是滤波不稳
电池,情况相同, 滤波不稳,,,,哪里?  详情 回复 发表于 2016-4-6 20:42
发表于 2016-4-6 20:42:39 | 只看该作者 �
电池,情况相同,
滤波不稳,,,,哪里?
发表于 2016-4-11 11:04:08 | 只看该作者 �
顶一下,诡异的事情,,,,,,,,,,
