查看: 1118|回复: 4
ASUS p5q/EPU 有复位,不亮机
发表于 2016-4-6 13:19:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
  测量各供电正常,时钟也有了,就是不亮机。 无奈想放弃,碰到北桥散热片,具烫。
加焊北桥 完美亮机.
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
我的泪为谁飞 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-6 14:51:24 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
建议处理好扇热
发表于 2016-4-6 16:39:29 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
加焊的北桥,应该用不了多久
发表于 2016-4-6 22:13:29 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主有图纸没  有的话分享下
发表于 2016-4-7 09:58:37 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
北桥要换才好
