查看: 3488|回复: 12
漫步者C3,求教.........
发表于 2016-4-6 10:41:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
C3  无声,拆开功放发现,25 4700电容鼓包,换之,还是无声,现在把声音调到60,只能听到一点杂音了,音响修得少,无从下手,看到了很多前辈的叙述还是无解题,NE5532 有27V电压.....
发表于 2016-4-6 11:44:10 | 只看该作者 �
        楼主是哪的啊
贵州的,你修过/?  详情 回复 发表于 2016-4-6 11:51
发表于 2016-4-6 11:51:04 | 只看该作者 �
贵州的,你修过/?
H55
nage那个省市的哈。哥哥  详情 回复 发表于 2016-4-6 12:10
发表于 2016-4-6 12:10:56 | 只看该作者 �
nage那个省市的哈。哥哥
发表于 2016-4-6 16:17:32 | 只看该作者 �
功放是否良好啊?
发表于 2016-4-6 18:27:40 | 只看该作者 �
查功放外围;功放供电,一般功放管坏
这个是用TDA7379芯片。  详情 回复 发表于 2016-4-7 20:45
发表于 2016-4-6 23:10:42 | 只看该作者 �
把声音调到60,只能听到一点杂音了   电位器有问题吧
你有没有修过个功放,这个是用编码器调音量大小的。  详情 回复 发表于 2016-4-7 20:43
发表于 2016-4-7 20:43:02 | 只看该作者 �
5532有27V电压肯定不正常,电源28V经过一个MOS稳压出17V,5532是只有17V才正常。
这个我有图纸,不过在老家。
可以发分图纸给我看看吗?  详情 回复 发表于 2016-5-17 19:28
发表于 2016-4-7 20:43:54 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-7 20:45:12 | 只看该作者 �
xiaoliao123 发表于 2016-4-6 18:27
查功放外围;功放供电,一般功放管坏
这个是用TDA7379芯片。
发表于 2016-4-9 08:42:11 | 只看该作者 �
用直流档量一下全桥整流后的电压(大电容两端)18V左右 正常;用镊子金属部分间隔接触TDA7379第4pin跟12pin听左右喇叭是否有较大的沙沙声;前提是供电正常
发表于 2016-5-17 19:28:11 | 只看该作者 �
这个我有图纸,不过在老家 ...
可以发分图纸给我看看吗?
发表于 2016-5-29 20:30:33 | 只看该作者 �
修好了吗?我遇到过最大那个电容旁边的一个色环电阻坏(就在你图片大电容右上方有两个色环电阻一个是10K另外一个12K),12K的那个测试无穷大。你看看你的是否正常?
