查看: 4087|回复: 13
跪求和硕IPMIP-H55主板BIOS 8M的
发表于 2016-4-6 10:36:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
20下载分
发表于 2016-4-6 10:50:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没人有吗?
回复
发表于 2016-4-6 10:59:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
主板BIOS官网没有嘛?
回复
发表于 2016-4-6 11:11:42 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
清华同方吗?去官网看下吧
回复
发表于 2016-4-6 11:16:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是清华同方的,但是我只有板子,不知道机器的型号啊
回复
发表于 2016-4-6 11:17:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
和硕是华硕的,但是华硕官网没这个板子的型号
给别人代工的板子你华硕官网肯定是找不到BIOS的,问下客户机器型号去机子的官网下吧  详情 回复 发表于 2016-4-6 23:08
回复
发表于 2016-4-6 16:54:09 | 只看该作者 来自: 河南
去清华同方的官网看看吧
回复
发表于 2016-4-6 18:14:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
a88121720 发表于 2016-4-6 16:54
去清华同方的官网看看吧
回复
发表于 2016-4-6 18:14:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
去清华同方的官网看看吧
回复
发表于 2016-4-6 23:08:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
回复
发表于 2016-4-8 20:58:32 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
淘宝按照主板号找到你那款主板,一般都会写关联的主机型号,然后再去官网上找吧。
一般也是只能这样解决...  详情 回复 发表于 2016-4-8 21:07
回复
发表于 2016-4-8 21:07:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一般也是只能这样解决...
嗯,不是办法的办法,谁叫淘宝货全。  详情 回复 发表于 2016-4-8 21:11
回复
发表于 2016-4-8 21:11:03 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
scq330 发表于 2016-4-8 21:07
一般也是只能这样解决...
嗯,不是办法的办法,谁叫淘宝货全。
我修别的东西时,也这样对板,没办法....反查型号我就这样做...  详情 回复 发表于 2016-4-8 21:13
回复
发表于 2016-4-8 21:13:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
t5206688 发表于 2016-4-8 21:11
嗯,不是办法的办法,谁叫淘宝货全。
回复
