查看: 4293|回复: 26
MS-1763 高待机不触发
发表于 2016-4-6 10:07:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:MS-1763机器版号:MS-17631  I7
机器故障:待机0.1 不触发 手摸51125发烫
维修思路;恐是线性短路导致其IC发烫 多为EC短
机器拆开 恩......直接干了EC 发现待机正常了 但是触发只有一点点的动作 恩 就像那种南桥没有工作的感觉
由于机器是触发后产生的电感3+5V 直接上示波器测 打阻值也是可以的 示波器不会用 有这样的机会当然要摸摸啊
就不打阻值了
恩 .......看的不太清楚 我弄个大图来
明显的 5V 正常 3V掉了 测量一下 3v短路
然后直接断开其与后继过孔的链接 发现电容前都是正常的阻值了 后面的短路
断开后 示波器测3+5 触发后正常输出
于是烧鸡   烧了一会南桥发烫 机器没图纸 只能哪烫杀哪里了 汗
摘了PCH后  补上前面断开点 后待机不短了
叫老板买了芯片...............
两天后
芯片到手 打上去
直接上电触发 我擦嘞 竟然不上电 还是那样
心里毛了~   然后放一会 等一下在上电
恩  十几分钟后上电  触发就直接飞奔了
然后想到之前在论坛搜图纸的时候发现两个BIOS 本着为人民服务的心态
我也不怕麻烦 拆了BIOS 找了两个64的BIOS芯片 分别刷上其BIOS 以作测试
恩  两个都好用的 帖子里有我的下载记录 可以放心使用的
参与人数 10下载分 +32 收起 理由
bailang381 + 2
广州迅芯科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
郭鹏涛 + 1
398359640 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
sbcw + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
木头爱吃荔枝 + 2 楼主牛叉,经典故障,我喜欢!
天津慧修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
付吕剑武 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
赵子文 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
gang886886 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-4-6 10:23:44 | 只看该作者 �
3V短了 不是什么好事
恩 一般没有啥好事 要么烧不出 要么死大件  详情 回复 发表于 2016-4-6 10:36
发表于 2016-4-6 10:36:38 | 只看该作者 �
sbcw 发表于 2016-4-6 10:23
3V短了 不是什么好事
是的 版主说的正解  详情 回复 发表于 2016-4-6 10:48
发表于 2016-4-6 10:38:52 | 只看该作者 �
不错 有耐心就有成果
发表于 2016-4-6 10:43:58 | 只看该作者 �
楼主的示波器技术不错,待机3V比较多,大多数在南桥。
是的 示波器我也在学习 在多摸摸  详情 回复 发表于 2016-4-6 10:53
发表于 2016-4-6 10:46:24 | 只看该作者 �
后期的桥还是比较容易短的
恩 感觉还是集成度高容易坏吧  详情 回复 发表于 2016-4-6 10:52
发表于 2016-4-6 10:48:11 | 只看该作者 �
是的  版主说的正解
发表于 2016-4-6 10:52:39 | 只看该作者 �
yinzongjie 发表于 2016-4-6 10:46
后期的桥还是比较容易短的
恩  感觉还是集成度高容易坏吧
发表于 2016-4-6 10:53:01 | 只看该作者 �
是的           示波器我也在学习 在多摸摸
发表于 2016-4-6 10:56:52 | 只看该作者 �
楼主的示波器技术不错,待机3V比较多
*脏话*。。。。你是来抄我的吧?  详情 回复 发表于 2016-4-6 22:01
你抄的太明显了昂 不许抄 不然可是要扣分的  详情 回复 发表于 2016-4-6 10:58
发表于 2016-4-6 10:58:00 | 只看该作者 �
秋实1980 发表于 2016-4-6 10:56
楼主的示波器技术不错,待机3V比较多
发表于 2016-4-6 10:58:49 | 只看该作者 �
PCH拆了可以上电吗?以前没注意到哦
我也没试过 亲 我是刀划开后继上电的 可能发帖的时候说的不清楚 我是偷偷上班时间发的 咳咳  详情 回复 发表于 2016-4-6 11:09
发表于 2016-4-6 11:02:34 | 只看该作者 �
3V短没好事 啊
发表于 2016-4-6 11:09:15 | 只看该作者 �
无主题 发表于 2016-4-6 10:58
PCH拆了可以上电吗?以前没注意到哦
发表于 2016-4-6 11:09:54 | 只看该作者 �
小短烧机大法我还没用过呢
都一样用的啊 并不是只能烧大短路  详情 回复 发表于 2016-4-6 11:10
发表于 2016-4-6 11:10:32 | 只看该作者 �
阿康手机电脑 发表于 2016-4-6 11:09
小短烧机大法我还没用过呢
都一样用的啊 并不是只能烧大短路
大短修过,小短遇到少,大端感觉还比较简单  详情 回复 发表于 2016-4-6 11:35
发表于 2016-4-6 11:12:08 | 只看该作者 �
功底扎实哦~不错
发表于 2016-4-6 11:21:35 | 只看该作者 �
"直接上电触发 我擦嘞 竟然不上电 还是那样
心里毛了~   然后放一会 等一下在上电
恩  十几分钟后上电  触发就直接飞奔了"何故?
不晓得 以前也有过 比如换显卡后 开机白屏 或者不显 过一会就好了 有的多开两次就好了 以前听别人说是磨合 哈哈 我也搞不明白呢  详情 回复 发表于 2016-4-6 11:24
发表于 2016-4-6 11:22:51 | 只看该作者 �
一般都是 3  5 后短路的
发表于 2016-4-6 11:24:21 | 只看该作者 �
心里毛了~   然后放一会 等一下在上电
恩  十几分钟后上电  ...
