查看: 6387|回复: 38
V星785GTM-E45不跑码求助
发表于 2016-4-5 18:50:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
主板是V星785GTM-E45(MS-7549 VER1.4)AMD双桥集成板!原故障是自动通电(无复位),换了IO后不会自动通电了(有复位不跑码)!供电 时钟 复位(PCIE复位和PCI复位正常,IDE复位-第一脚没有)都正常,南北桥都加热过-都不行!电源管理芯片ISL6323A发烫(装不装CPU都会发烫)换了一个6323A还是一样会发烫(换之前CPU供电是0.99V,换之后是1.2V,还是不跑码),把ISL6612(八脚的芯片,像是驱动芯片)换掉后还是不跑码(6323A发烫),量了6323A周围也没有元器件坏.各位大神,帮帮忙啊,求解啊,谢谢啦!!!
发表于 2016-4-5 18:52:50 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
电压芯片发烫 ?
电源管理芯片(就是CPU供电的)ISL6323A发烫  详情 回复 发表于 2016-4-5 18:57
发表于 2016-4-5 18:57:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
H55 发表于 2016-4-5 18:52
电压芯片发烫 ?
发表于 2016-4-5 18:58:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷BIOS
刷过!重点是电源管理芯片ISL6323A发烫!!!  详情 回复 发表于 2016-4-5 19:41
发表于 2016-4-5 19:41:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
烧机试试看  详情 回复 发表于 2016-4-8 16:53
发表于 2016-4-5 19:45:23 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
按复位不跑马维修。两个PG
大神,哪两个PG啊?分别在哪查啊?  详情 回复 发表于 2016-4-5 19:46
发表于 2016-4-5 19:46:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
明天电脑(MT) 发表于 2016-4-5 19:45
按复位不跑马维修。两个PG
大神,哪两个PG啊?分别在哪查啊?
看错了你这个是已经复位了。下面应该查CPURST了 南桥发出  详情 回复 发表于 2016-4-5 19:51
发表于 2016-4-5 19:51:55 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
联益小张 发表于 2016-4-5 19:46
大神,哪两个PG啊?分别在哪查啊?
AMD时序图给你 你参考下
大神,你这些时序图从哪里弄来的啊?分享下啊,谢谢啦!!!  详情 回复 发表于 2016-4-5 20:00
重点是电源管理芯片发烫!!!(cpu的供电芯片ISL6323A)  详情 回复 发表于 2016-4-5 19:54
发表于 2016-4-5 19:54:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
查下工作条件先。  详情 回复 发表于 2016-4-5 19:59
发表于 2016-4-5 19:59:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
查下工作条件先。
版主,这些电压算正常吧!芯片还是烫手啊  详情 回复 发表于 2016-4-5 21:06
发表于 2016-4-5 20:00:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
AMD时序图给你 你参考下
发表于 2016-4-5 20:14:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
供电芯片不应该发烫的,再换一个试一下
还要换?没这个芯片了-ISL6323A(有6324A,能代换不?)谢谢!!!  详情 回复 发表于 2016-4-5 21:07
发表于 2016-4-5 20:22:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
摸下桥是不是也发烫不?
南北桥都不烫手!CPU有温度,可就是不跑码!!!  详情 回复 发表于 2016-4-5 21:10
南桥还是北桥?  详情 回复 发表于 2016-4-5 21:08
发表于 2016-4-5 20:32:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你的情况是CPU没复位,查南桥有没有发出平台复位,北桥有没有收到复位信号,北桥工作条件,北桥有没有发出CPURST
要量哪啊?大神,谢谢!!!  详情 回复 发表于 2016-4-5 21:08
发表于 2016-4-5 21:06:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
neco 发表于 2016-4-5 19:59
查下工作条件先。
版主,这些电压算正常吧!芯片还是烫手啊
发表于 2016-4-5 21:07:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
李华东 发表于 2016-4-5 20:14
供电芯片不应该发烫的,再换一个试一下
发表于 2016-4-5 21:08:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
873808892 发表于 2016-4-5 20:22
摸下桥是不是也发烫不?
南桥还是北桥?
发表于 2016-4-5 21:08:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
HTKJ-08551988 发表于 2016-4-5 20:32
你的情况是CPU没复位,查南桥有没有发出平台复位,北桥有没有收到复位信号,北桥工作条件,北桥有没有发出C ...
要量哪啊?大神,谢谢!!!
发表于 2016-4-5 21:10:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
摸下桥是不是也发烫不?
发表于 2016-4-5 21:20:41 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
查下键盘口USB口
都有5V!电源管理芯片发烫和PS/2 USB接口没关吧  详情 回复 发表于 2016-4-5 21:29
