查看: 2957|回复: 8
联想U460待机0.04不触发简单维修
发表于 2016-4-5 18:02:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一联想U460,I3 独显机器,故障不触发,待机0.04,询问客户得知使用时突然断电,开不起来。
报价留修,待机0.04偏高了,有短路,拆机测无3,5V,B+0.3V,我习惯测CPU上管的B+。打对地只有30多,偏低了。有短路。
检查下板,发现问题了。PQ906有腐蚀。一测DS极短路,取下管子,打B+阻值恢复正常,不忙找管子,通电,待机0.007V正常。找一同型号管子换上。
待机0.048偏高
发现敌情,PQ906 D极接B+
坏了的TPCA8028-H
待机0.007正常
换好的上管PQ906
触发电流上到1.4不动,有一次跳变。内存不过,取下内存金手指有氧化了,擦好装回去,一路跳变亮机。没什么技术,给新手朋友看看,大咖一笑而过…………
附上EC和BIOS
U460 LA-5941P REV 1.0 I3 独显 EC和桥.rar (1.73 MB, 下载次数: 10)
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-4-5 18:26:44 | 只看该作者 �
上管坏了 电流不应该这样低啊
H55
0.048 了还低?????????  详情 回复 发表于 2016-4-5 19:02
仁宝板的特色,点火回路,你去查查资料就明白了  详情 回复 发表于 2016-4-5 18:28
发表于 2016-4-5 18:28:23 | 只看该作者 �
llxxx 发表于 2016-4-5 18:26
上管坏了 电流不应该这样低啊
发表于 2016-4-5 18:29:04 | 只看该作者 �
跑这个电流 没道理
不知道你说的是哪个电流  详情 回复 发表于 2016-4-5 18:35
发表于 2016-4-5 18:35:53 | 只看该作者 �
hyc4280501 发表于 2016-4-5 18:29
跑这个电流 没道理
不知道你说的是哪个电流
发表于 2016-4-5 18:57:01 | 只看该作者 �
牛掰掰的呀   可以可以
发表于 2016-4-5 19:02:47 | 只看该作者 �
上管坏了 电流不应该这样低啊
0.048 了还低?????????
发表于 2016-4-5 19:14:13 | 只看该作者 �
待机偏大这是上管漏电了么
发表于 2016-4-5 19:24:27 | 只看该作者 �
仁宝小电流公共点 点火回路
