查看: 1979|回复: 11
[内存维修]
有遇到过这样的问题吗
发表于 2016-4-5 16:36:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用的华硕b85 pro gamer主板,装机使用了一年芝奇8g ddr3 1600 普条, 发现内存隔一段就开机自检不过或者使用中突然重启,重新插拔一下就能恢复正常,主板换过另一品牌内存条单独用时正常,混合使用后又会隔断时间重启。虽说问题不算太大,但还是比较影响使用,请问是什么原因。每次重新插拔内存条大概可以维持一个月左右的时间。
发表于 2016-4-5 17:00:30 | 只看该作者 �
兼容性问题吧,去官网找找有没有新的BIOS,刷下看看
发表于 2016-4-5 17:23:00 | 只看该作者 �
内存兼容现象 换一个或者只要插一条 你要两条 刷个BIOS或者去买过一条一样的
就是当时只用一根芝奇的时候突然重启,才买了另外一个内存条(宇帷灯条),结果发现还是一样  详情 回复 发表于 2016-4-5 18:07
发表于 2016-4-5 18:07:02 | 只看该作者 �
你这两条都不是相同的 还有内存两条要是一条事两面都有颗粒 一条只有一片有的 那当然不兼容  详情 回复 发表于 2016-4-5 18:10
发表于 2016-4-5 18:10:47 | 只看该作者 �
额。。。。。刚刚又重新插拔了内存,发现直插灯条开不了机了,灯正常亮,试了四个插槽都不行,现在只用芝奇正常,是不是可以断定宇帷烧了啊,淘宝c店买了不到半年,这种情况保不保修啊  详情 回复 发表于 2016-4-5 18:34
发表于 2016-4-5 18:12:03 | 只看该作者 �
刷下主板 BIOS 。。
发表于 2016-4-5 18:34:34 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-5 18:40:49 | 只看该作者 �
宇帷是撒子牌子?出来没听说过
台湾的,好像以前还做U盘吧  详情 回复 发表于 2016-4-5 19:16
发表于 2016-4-5 19:16:59 | 只看该作者 �
H55 发表于 2016-4-5 18:40
宇帷是撒子牌子?出来没听说过
台湾的,好像以前还做U盘吧
发表于 2016-4-5 23:52:50 | 只看该作者 �
混合用不行的话,一般是兼容性不好。像他说的更新下最新BIOS试试,不过我觉得更新BIOS意义不大,应该还是解决不了问题的
发表于 2016-4-7 23:23:59 | 只看该作者 �
说会不定时重启 保修去吧
发表于 2016-4-9 23:25:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能用直接卖掉,能用直接卖掉,内存买常用牌子的,主板厂家一般测试过
