查看: 2604|回复: 15
DELL M5010开机不显示
发表于 2016-4-5 15:18:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来机器说是机器报警七声,机器是DELL  M5010的,一看心中大喜,送钱的啊这是,于是乎就和客户讲,机器先放这查到问题打电话给你。客户放下机器就走了,忙完手中活,开始修了,不加电不要紧,一加吓一跳,电流只到0.7还七声报警。看来钱不好捡 啊。拆机吧,侧主板各路电压正常,开机测BIOS引脚有波形,但是LPC总线没有,再测内存复位也没有,平台复位也没有,尼玛,南桥问题吗?不确定啊,所以就查查南桥工作条件,没发现问题,看来只有换南桥了,桥是今天定的货,估计明天可以到。,各位修友,换南桥可以解决问题吗
发表于 2016-4-5 15:29:54 | 只看该作者 �
之前修了一个没CPU供电,七声报警。 查查其他供电有没有问题先
主板供电正常  详情 回复 发表于 2016-4-5 15:32
发表于 2016-4-5 15:32:25 | 只看该作者 �
主板供电正常
AMD的就焊北桥。INTEL的就焊显卡  详情 回复 发表于 2016-4-5 15:37
发表于 2016-4-5 15:32:53 | 只看该作者 �
先加焊北桥看看,这主板北桥故障率非常高啊。AMD 216 0752001
忘记补充了,南桥换过了  详情 回复 发表于 2016-4-5 16:17
发表于 2016-4-5 15:37:16 | 只看该作者 �
AMD的就焊北桥。INTEL的就焊显卡
发表于 2016-4-5 15:43:08 | 只看该作者 �
应该是北桥坏了
发表于 2016-4-5 15:59:04 | 只看该作者 �
多数是北桥,南桥 cpu少,但也有出问题的
发表于 2016-4-5 16:17:03 | 只看该作者 �
忘记补充了,南桥换过了
发表于 2016-4-5 16:21:27 | 只看该作者 �
看一下待机多少?如果待机偏高 可能是南桥坏啦
发表于 2016-4-5 16:22:18 | 只看该作者 �
上次修一台就是待机高 南桥微烫 换南桥修复
发表于 2016-4-5 17:05:34 | 只看该作者 �
换北桥吧,它的故障可能性较大
发表于 2016-4-5 17:48:39 | 只看该作者 �
7声报警 北桥坏的多  当然不排除北桥供电之类的条件
发表于 2016-4-7 13:50:40 | 只看该作者 �
这个本8成都是北桥坏了。
发表于 2016-4-19 18:44:57 | 只看该作者 �
大多数都是北桥问题
发表于 2016-4-19 20:24:15 | 只看该作者 �
七声北桥8声显卡
发表于 2016-4-19 23:37:13 | 只看该作者 �
这通病来的 都不晓得 我也是醉了
