查看: 12790|回复: 204
Thinkpad T430进液无待机维修
发表于 2016-4-5 13:44:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:Thinkpad T430
板号:NZM4H-7
故障:进水不触发
同行早上一来就拿来一台Thinkpad T430说是不开机,我就没接电直接拆机,拆开发现主板右上角进液痕迹明显,拿洗板水处理了发霉的地方,烙铁加焊完毕。各大电感对地阻值正常,接上可调电源发现没有代价电流。
测量发现公共点电压没电,那就是保护隔离没过喽,论坛搜到图纸打开发现Q9,1、2、3脚有19V电压,4脚也是19V电压。
Q9没有导通,要使Q9导通,4脚必须有R143和R145分压控制Q9导通。测得DISCHARGE2位低电平正常,-PWRSHUTDOWN正常为3.3V,实测为0V。追查-PWRSHUTOWN到U101,
说明要么是U101坏要么就是条件不满足没有发出此信号,测量U101供电99脚无电压,
仔细观察发现进液地方的SD卡槽下面断线,直接去掉SD卡槽飞线,
上电自动触发,接屏亮机!
文墨实在不咋地,各位高手大神勿喷
购买记录
购买人数48价格购买时间
 会员1024472300鑫豆2026-7-30 19:11
 会员13259952元2023-1-16 10:21
 会员3440710.5元2022-9-6 19:56
 会员3440710.5元2022-9-6 19:55
 会员12335000.5元2022-8-27 14:03
查看所有购买记录
参与人数 29下载分 +81 收起 理由
liuwey + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
汇滴成海 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
evkgqo2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xiaowu2015 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
高士山 + 2
qwsqws123 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
昵称坏 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
齐齐哈尔 + 2
flory + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员888973 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-4-5 14:04:34 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-4-5 13:59
按图索骥 按部就班 看似简单 全是经验
加分了  维修多腐蚀断线等
一开始就清理了腐蚀痕迹,没想到SD卡槽下面断了,测量发现-PWRSHUTDOWN为0V,就直奔他去了
发表于 2016-4-5 13:53:30 | 只看该作者 �
就这样修好了,,,,,,,,,,
发表于 2016-4-5 13:59:00 | 只看该作者 �
按图索骥 按部就班 看似简单 全是经验
加分了  维修多腐蚀断线等
一开始就清理了腐蚀痕迹,没想到SD卡槽下面断了,测量发现-PWRSHUTDOWN为0V,就直奔他去了  详情 回复 发表于 2016-4-5 14:04
发表于 2016-4-5 15:03:15 | 只看该作者 �
理论不错啊
发表于 2016-4-5 15:17:41 | 只看该作者 �
你这不是断了一条线么,怎么看你飞了这么多?
发表于 2016-4-5 17:32:58 | 只看该作者 �
楼主经验老道啊
{:4_94:}
发表于 2016-4-5 17:37:49 | 只看该作者 �
IBM 还是爱断线
发表于 2016-4-5 17:45:55 | 只看该作者 �
Y400jinshui  头疼
发表于 2016-4-5 18:02:26 | 只看该作者 �
楼主心很细啊 厉害
发表于 2016-4-5 19:04:08 | 只看该作者 �
今天我也搞个IBM断线的,也是芯片主供电
发表于 2016-4-5 19:15:59 | 只看该作者 �
IBM不过隔离 -PWRSHUTDOWN是必查条件
发表于 2016-4-5 19:23:04 | 只看该作者 �
这问题同行都没搞?
发表于 2016-4-5 19:24:55 | 只看该作者 �
真的越来越发现  IBM爱断线  不过还是因为进水导致
发表于 2016-4-5 19:26:04 | 只看该作者 �
ibm 反正蛮厉害
发表于 2016-4-5 19:39:56 | 只看该作者 �
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-4-5 19:51:34 | 只看该作者 �
加分 不多 意思意思 ! 进水的机子范围不是很大的话 眼力好点 细心点大多都能修出来
发表于 2016-4-5 20:17:30 | 只看该作者 �
思路清晰  技术不错 值得学习
发表于 2016-4-5 20:39:47 | 只看该作者 �
分析在理,TB芯片没有供电。
发表于 2016-4-5 20:55:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主经验老道啊。加分加分
