查看: 3547|回复: 15
[已解决]
联想Z475 烦人掉电故障
发表于 2016-4-5 13:43:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  RT: 客户拿过来时候描述装系统装不进去  整机测试,确实装一半了不是掉电就是蓝屏,随拆机检测  外设都拔掉 故障依旧 , 拆成裸板,上电竟然不能加电了   比较纳闷     随便测了下电压 也没看见啥明显缺陷  扔一边放着了    第二天上班  此板上电测试  又能加电亮机了   故障依旧  - -     测试了下电压  原来此板子  待机时候PU9 有个电压   反反复复测试   确定此芯片不良 造成此机器 掉电  蓝屏  要么不开机      换掉 故障解决        结果很简单 过程太耗时    发出来做个借鉴
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-5 13:49:08 | 只看该作者 �
楼主发帖也是很简单  加张图片也不难!
发表于 2016-4-5 13:50:25 | 只看该作者 �
PU9 OZ8115>?
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
小小菜鸟, + 2
发表于 2016-4-5 13:52:02 | 只看该作者 �
Z475 待机芯片不良的 我遇到过冷不开机的
发表于 2016-4-5 15:08:00 | 只看该作者 �
这种坏又不直接坏完的芯片,确实是
发表于 2016-4-5 15:19:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个芯片好像和8117差不多,容易不良,风枪吹下就好了
发表于 2016-4-5 15:26:36 | 只看该作者 �
楼主判断问题很很快很准,冒似修了不少机器啊
发表于 2016-4-5 16:31:50 | 只看该作者 �
这个电压是干什么的,待机就有?
发表于 2016-4-5 17:14:36 | 只看该作者 �
又是这个1.1V待机,楼主修的很犀利,一找就准
发表于 2016-4-6 18:29:55 | 只看该作者 �
我修过的是偶尔会开机,是一个电容坏了,开机线路上的电容漏电造成的
发表于 2016-4-6 18:55:47 | 只看该作者 �
是什么芯片啊?
发表于 2016-4-6 19:13:24 | 只看该作者 �
嗯 是啊 修掉电 需要大量时间
发表于 2016-4-6 20:10:23 | 只看该作者 �
不是芯片,我也碰到一个一模一样的,和你一样,不稳定,而且有时候要开两次才能开机,换芯片没几天就返修了,后来在PU9电感后面空位置加了个电容就好了
大神加电容 是 稳压? 没加过 问问  详情 回复 发表于 2016-4-6 20:18
发表于 2016-4-6 20:18:09 | 只看该作者 �
376446567 发表于 2016-4-6 20:10
不是芯片,我也碰到一个一模一样的,和你一样,不稳定,而且有时候要开两次才能开机,换芯片没几天就返修了 ...
大神加电容 是  稳压?  没加过  问问
这个机子这个问题应该是通病,是电容滤波不良导致的,但是边上刚好有一个空位置没有装电容,所以就直接加上去了,这样可以不用拆原来的电容  详情 回复 发表于 2016-4-6 20:22
发表于 2016-4-6 20:22:08 | 只看该作者 �
1466828356 发表于 2016-4-6 20:18
大神加电容 是  稳压?  没加过  问问
发表于 2016-4-6 21:22:54 | 只看该作者 �
呵呵 这就是通病了
