查看: 1026|回复: 6
第一次修显示器
发表于 2016-4-5 11:39:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   我是专门修笔记本的,入此行没多久,昨天老板拿来一台显示器,说叫我看一下,故障是不显示,我心想从来没有修过显示器,管它呢?先拆下来再说,拆了之后看了下主板没有烧坏,电容也没有鼓包,也没有短路的现象,由于不懂原理,搞不定了,只好装起来,老板说,测测看,我一测居然亮了,靠,这样也行,大家勿喷啊! 看来以后还是要学学显示器啊!
发表于 2016-4-5 11:53:58 | 只看该作者 �
维修经验就是这样练出来的
发表于 2016-4-5 11:59:11 | 只看该作者 �
是不是屏线松了!!!
发表于 2016-4-5 14:32:24 | 只看该作者 �
有的时候就是这样,运气也是实力的一部分,拆拆装装就好了
发表于 2016-4-5 14:51:33 | 只看该作者 �
你可以远程学习一下修液晶显示器,有基础很简单的
发表于 2016-4-5 15:09:16 | 只看该作者 �
不会这么坑吧,这也行,无语了
发表于 2016-4-5 15:12:06 | 只看该作者 �
维修经验就是这样练出来的
