查看: 2071|回复: 3
如何选购3d投影机?
发表于 2016-4-5 10:35:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如何选购3d投影机?
  随着时代的快速发展,人们对科技技术的掌握,以前我们用的半自动的投影机进步到了全自动的投影机,现在更是出现了3d投影机,什么是3d投影机?它的原理又是什么呢?面对市场中琳琅满目3d投影机,消费者该如何选择?如何选购适合自己的3d投影机,下面小编就带大家一起来看看吧!
如何选购3d投影机 图1
  什么是3d投影机?
  3d投影机主要采用TI的DLP Link技术,其原理是通过DMD芯片输出120MHz刷新率的画面,左右眼交替使用,使人眼形成3D的“错觉”。其优点是简便易行,对硬件的要求比较低,但是在3D游戏的配合方面,NVIDIA的 3D Vision技术和3D套件支持的游戏会更广泛一些。
如何选购3d投影机 图2
  3d投影机的原理:
  TI的3D投影方案是使用了3DLink技术的立体三维,采用立体的图像数据格式,在图像帧间插入同步脉冲,不需要一个单独的外部发射器,利用DMD的快速切换(120Hz)的特点,使眼镜通过投影图像进行同步,实现3D效果。DLP芯片具有极快切换微镜的特点,能够左眼和右眼同时呈现出不同的图片,从而在大脑形成具有3D效果的画面。
如何选购3d投影机 图3
  3d投影机的形式
  市场上最流行的家用3d投影机莫过于主动式快门式3D,它的立体感震撼会比偏振或者红蓝的都要强,所以这种主动式快门式3D要比红蓝的好很多。
  3d投影机的亮度
  对3d投影机最重要的就是亮度。立体跟看普通的视频不一样,看立体,投影机亮度必须更高,否则戴上快门眼镜后,会发现亮度下降很多,稍微黯淡点的场景就一团糟。所以,第一个亮度要更高,推荐3000流明以上。另外如果亮度够高的话,白天不拉窗帘也可以看投影。
如何选购3d投影机 图4
  3d投影机的分辨率和对比度
  分辨率和对比度最好是越高点越好,这样画面就可以更细腻,立体感好不好在于片源,价位在2000多的投影机同样可以享受到同样强的立体感,只是分辨率稍差点,立体效果很好。
  3d投影机是否有HDMI
  3d投影机最好是用HDMI输出3D的,如果是太长的VGA线在3D模式下会导致清晰度下降,有些出3D不能用16:9模式,还会导致画面变形。
如何选购3d投影机 图5
  3d投影机的灯泡使用寿命
  较长的灯泡寿命能有效减少更换灯泡的频率,节省维护成本。
如何选购3d投影机 图6
  3d投影机的输入接口
  看3d投影机的输入接口是否支持蓝光DVD机、高清硬盘播放机、机顶盒、游戏机等外部设备连接播放。
如何选购3d投影机 图7
  厂商的3D应用能力
  只有正规品牌的3d投影机他们的应用能力强,并且有1-3年的保修服务。
  通过以上介绍,相信各位对3d摄影机有更多的了解了吧,在选购摄像机时,一定要考虑到各个细节,根据需求选择最适合自己的3d投影机。希望本文的分享能帮助到大家。
发表于 2016-4-5 12:05:52 | 只看该作者 �
产品已经上市了吗?
发表于 2016-4-5 13:49:58 | 只看该作者 �
想买一个
发表于 2016-4-6 08:39:38 | 只看该作者 �
买3D投影选www.xgimi.com
