查看: 2959|回复: 13
东芝L600 CPU高温
发表于 2016-4-4 20:00:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚开始是掉电,也是高温,现在是不掉电了,就是CPU高温,bios刷过还是那样 HM55的 CPU换过一样
发表于 2016-4-4 20:31:41 | 只看该作者 �
CPU供电、CPU使用率、CPU散热器,三板斧~!
发表于 2016-4-4 20:40:33 | 只看该作者 �
不知道你说的高温有多高  楼上正解...
发表于 2016-4-4 20:48:25 | 只看该作者 �
高温是用的什么测试软件 若这是高 机器有何异常?
可以考虑下U的供电
发表于 2016-4-4 20:50:44 | 只看该作者 �
你用手摸热不热,别看那垃圾软件的,用手摸,用唇亲,才是正确的方法
发表于 2016-4-4 22:01:57 | 只看该作者 �
系统或CPU的问题
发表于 2016-4-4 22:18:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
弄很好的硅胶试试
发表于 2016-4-4 22:18:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
弄很好的硅会不会是散热器问题哦
发表于 2016-4-4 22:30:38 | 只看该作者 �
只要你跑3D不掉电 温度肯定就不高
发表于 2016-4-4 23:34:04 | 只看该作者 �
难道是散热器坏了?说一个奇葩的事情,我曾经修到个机子,被当成疑难杂症来处理的,经手了好几个师傅都没修好,就是高温,进系统没一会儿就掉电,再开掉电时间更短,到我手上后,我开机一摸散热器,这不散热器坏了嘛!,CPU那部分烫的不行,鳞片那部分没温度,明显是热管坏了嘛,换个散热器,就这样修好了,你说奇葩不。
发表于 2016-4-4 23:46:18 | 只看该作者 �
是不是电压只有一项电压,不是两项电压供电CPU啊
发表于 2016-4-5 11:37:23 | 只看该作者 �
如果散热器没有坏 看看CPU的供电正常不
发表于 2016-4-11 13:46:22 | 只看该作者 �
我今天也碰到一个 高温关机
发表于 2016-4-11 13:46:56 | 只看该作者 �
楼主修好了吗
