查看: 2184|回复: 5
ASUS P8B75-M LX PLUS R1.00自动触发
发表于 2016-4-4 19:17:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国
     观察到CPU风扇转得不顺畅,诊断卡一闪一闪的。测了一些电感的电压是在跳变的。那就测一下控制信号PWRBTN、IOPWRBTO、SLP_S3、PSON等信号,发现PSON信号在1.5-2.7之间跳变,其它信号正常。问题就出在这里,现在要判断是由那里引起的,断开R31之后,还是跳变,那就很可能是IO引起的。换了一个IO后,还是一样。那就很可能是PCB板的问题了。撬高IO的31脚后,再测量31脚是3.3V,不跳变。问题终于找到了,是PCB板的问题。两边割掉PSON信号线,飞线。好了。
发表于 2016-4-4 19:46:44 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
你这是B75主板吧?怎么发到笔记本维修论坛里了?
发表于 2016-4-5 08:01:26 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你发错版块了吧
发表于 2016-4-5 08:58:39 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
经验不错,
发表于 2016-4-17 15:31:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了。。。。
发表于 2016-4-17 19:12:21 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
呵呵,看明白了,学习了
