查看: 2339|回复: 14
华硕P5G41T
发表于 2016-4-4 18:41:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
华硕P5G41T-M LX V2开机提示DMA-1 Error Fatal Error--System Halted ,进不了BIOS和系统,键盘也没有反应,和死机一样! 有人解决了吗??????华硕P5G41T-M LX V2开机提示DMA-1 Error Fatal Error--System Halted ,进不了BIOS和系统,键盘也没有反应,和死机一样! 有人解决了吗??????华硕P5G41T-M LX V2开机提示DMA-1 Error Fatal Error--System Halted ,进不了BIOS和系统,键盘也没有反应,和死机一样! 有人解决了吗??????
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
H55 + 1 你这情况感觉不秒哦,哥哥, 可能桥爆了。.
发表于 2016-4-4 18:46:11 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你看下 是不是哪个地方弄错了
导致 致命错误 ?
现在是裸板测试 ,,,,键盘鼠标都不无法使用。。。。bios刷了 也没用  详情 回复 发表于 2016-4-4 18:55
发表于 2016-4-4 18:55:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
风神一笑 发表于 2016-4-4 18:46
你看下 是不是哪个地方弄错了
导致 致命错误 ?
H55
南桥 估计爆掉了。。。。  详情 回复 发表于 2016-4-4 19:00
发表于 2016-4-4 19:00:09 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
南桥 估计爆掉了。。。。
发表于 2016-4-4 19:02:18 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
1.bios设置出错或刷bios出错 2.RAM损坏 3.系统上某硬件损坏
发表于 2016-4-4 19:07:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
南桥内部导致致命错误死机。。
师姐修过ASUS这种通病吧  详情 回复 发表于 2016-4-4 21:03
发表于 2016-4-4 19:18:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先测测键鼠供电。USB供电。。拆COM芯片。。声卡网卡等。。后面再检查时钟部分,不行就到桥了。。
发表于 2016-4-4 19:37:31 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
华硕P5G41T南桥易坏。
发表于 2016-4-4 20:07:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
仔细看看接口电路,
发表于 2016-4-4 21:03:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
风神一笑 发表于 2016-4-4 19:07
南桥内部导致致命错误死机。。
师姐修过ASUS这种通病吧
那个啥 我是翻译你那弄的英文!!  详情 回复 发表于 2016-4-5 05:11
发表于 2016-4-5 05:11:08 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
szzbq 发表于 2016-4-4 21:03
师姐修过ASUS这种通病吧
那个啥 我是翻译你那弄的英文!!
发表于 2016-4-5 15:18:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
主板识别到ddr3内存频率不对呀!
发表于 2016-4-5 17:22:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
一般先COMS清零  BIOS恢复默认试试 然后在硬件
发表于 2016-4-6 19:18:11 | 只看该作者 来自: 河南
换内存和cpu试试
发表于 2016-4-6 19:36:40 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种有可能南桥故障,可以先刷个BIOS试下
