查看: 2156|回复: 7
600W电源维修图纸
发表于 2016-4-4 17:51:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
600W电源维修图纸
SL-600W EPS 070206.pdf
163.11 KB, 阅读权限: 50, 下载次数: 69, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +14 收起 理由
yuchao454875 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
付吕剑武 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-4 22:04:54 | 只看该作者 �
楼主介绍一下什么品牌电源的图纸,加分先。UPS的图纸吗?
发表于 2016-4-5 14:13:43 | 只看该作者 �
这个图是富士康的收购的子工厂诚翔电子生产的600W台式机电源,有空我会上传工厂的维修指导。
发表于 2016-4-6 12:16:50 | 只看该作者 �
很好!又是一个全汉的山寨版。
头像被屏蔽
5#
发表于 2016-4-7 09:17:07 | 只看该作者 �
真好谢谢以后有用
发表于 2016-4-8 22:10:37 | 只看该作者 �
全汉的山寨?
发表于 2016-4-10 15:41:52 | 只看该作者 �
感谢提供 正好要参考电路
发表于 2016-4-14 13:57:59 | 只看该作者 �
怎么我下载不了的?手头刚好有两个主动fpc的500w电源坏了,都是输出保护了,输出电压不正常,换了后级整流管,电容也一样,后级带个10欧的电阻负载电压马上下降得很厉害,3.3v,5v,12v都一样。
