查看: 4181|回复: 7
DELL 3421玩游戏蓝屏 鲁大师跑分 显卡 蓝屏
发表于 2016-4-4 17:16:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送修 dell-3421玩游戏蓝屏 鲁大师跑分显卡那马上蓝屏 ,拆机检测,认为显卡问题,加焊无果。果断定了个全新显卡,
到了以后,看显卡不错,确实新的N13M-GSR-B-A2 ,换完以后,心中很是忐忑,现在好的显卡太少了。能亮机的不多,淘宝里的芯片 尤其显卡好的不多。
装机后测试,还真的亮机了,心里很是高兴,鲁大师跑分又是蓝屏。郁闷的要死,显卡白定了。这状况除了显卡就显存了,正好手里有这个显存。看了一下
有一面做了防护,散热片保护了,另一面没有,果断换掉这两个,在鲁大师跑分,激动人心时刻来了 ,跑起来了,呵呵好了 ,原来显卡问题。判断失误了
给同行们一个借鉴 ,碰到这个本 考虑一下显存。
补充内容 (2016-4-5 10:43):
是显存问题
发表于 2016-4-4 17:23:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
昨天一天y470换了显卡也花屏,后来也是换了两颗显存搞定,做维修不容易
发表于 2016-4-4 18:09:21 | 只看该作者 �
看过学习了。。
发表于 2016-4-4 18:52:07 | 只看该作者 �
现在的新机器显卡坏的可能很小
发表于 2016-4-4 19:01:44 | 只看该作者 �
上面有打错字吧,是显存问题麽?
发表于 2016-4-4 19:13:27 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2016-4-4 19:29:59 | 只看该作者 �
显存坏真是没有办法啊
发表于 2016-4-5 09:16:32 | 只看该作者 �
是显存问题 打错字了
