查看: 3219|回复: 14
电脑电源无输出
发表于 2016-4-4 15:56:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一大水牛电源,测量是+5VSB,无输出。伴有一点啸叫声。量一下,是在+5VSB输出处的一只大功率玻璃稳压地极短路了。它是并联在+5VSB输出,起过压保护的,拆掉它,再上下电,发现+5VSB输出高过10多伏。幸好有这个稳压保护二极管给他烧掉短路,否则主板南桥必死无疑。是什么原因导致电压这么高。先确定原因出在初级还是次级,办法是把光耦PC817之类的3.4脚短路掉。这样就相当于把次级高压降到最低。输出一般只有1-2V。如果依然电压很高,就证明问题出在初级了。好。把3.4脚短路,电压没变,也是10多伏。肯定是初级出问题了,这样也排除是光耦的问题。一般出现这么高,论坛里有说是初级辅助电源的小电解。通常是50V4.7-10u 的小电容。当他失容时,会令输出电压急升高,把他换掉。即可修复。就这样。换掉他。次级只有1伏多。然后解开光耦3-4脚的锡。量下次级, 恢复5V正常。那稳压二极管就由你自己决定。有料最好补回。没有的话也不影响使用,只是小了一个保护。
参与人数 4下载分 +20 收起 理由
mingzhu00 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
诚信电脑1376 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
yuchao454875 + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
付吕剑武 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-4 17:02:22 | 只看该作者 �
理论知识很丰富,技术也可以
发表于 2016-4-4 17:13:44 | 只看该作者 �
现在修电源没动力了,太庒了
发表于 2016-4-4 17:58:12 | 只看该作者 �
还得好好学习
发表于 2016-4-4 19:13:53 | 只看该作者 �
不错呀,学习了!
发表于 2016-4-4 22:02:43 | 只看该作者 �
这样的电源遇到很多,没有这个保护二极管的保护,主板南桥挂了很多。
发表于 2016-4-5 13:37:48 | 只看该作者 �
我一般修电源都会把稳压二极管给装上去。50V的小电容容易造成后级输出带不动负载或者负载出问题等等
发表于 2016-4-5 17:12:40 | 只看该作者 �
我有个电源也是这个原因。不过我的电源5VSB高达是48V。
发表于 2016-4-5 22:39:04 | 只看该作者 �
雷打烂的机子,容易坏光耦。
发表于 2016-4-6 09:22:59 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,我终于知道紫5V高电压是什么引起,学习了
发表于 2016-4-6 12:55:46 | 只看该作者 �
师傅好技术  学习了
发表于 2016-4-8 10:00:02 | 只看该作者 �
不断学习,希望进步。
发表于 2016-4-8 10:27:43 | 只看该作者 �
有学到点知识,楼主技术真好。
发表于 2016-4-9 14:34:25 | 只看该作者 �
看看,什么情况。
发表于 2016-4-9 15:05:19 | 只看该作者 �
50V4.7-10u 的小电容在这里是正反馈电容,由于工作频率较高加上离散热片近极易失效!
