查看: 1085|回复: 11
P5G41T-M LX V2 跑96
发表于 2016-4-4 13:04:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
测BIOS第七脚0.43V。正常应该是3.3v。直接更换BIOS下面的822 修复。
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
gd768 + 1 收老头的破烂儿怎么还不来?
huahui636 + 2
发表于 2016-4-4 13:17:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
a950508 发表于 2016-4-4 13:13
图图图图 没图看什么
这种问题还需要图吗?我说的还不够明确吗
发表于 2016-4-4 14:55:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是不是华硕主板
是的话 吧BIOS下面的822环了
发表于 2016-4-4 22:13:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
华硕的离不开822,7脚0.4V理论上应该是不跑码的,你这个板估计是刚触发电压正常跑了一下就只有0.4了
跑两下。但是不会重复来回跑码  详情 回复 发表于 2016-4-6 09:50
发表于 2016-4-5 00:00:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
华硕的822让我们维修人员有钱赚
发表于 2016-4-5 17:51:14 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
这个事通病 有时候这个牌组会导致重复跑马
通病822 但是并不代表每个板子都是BIOS下面的822  详情 回复 发表于 2016-4-6 10:00
发表于 2016-4-6 09:50:20 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
跑两下。但是不会重复来回跑码
电压低了就档代码了  详情 回复 发表于 2016-4-6 21:44
电压低了就档代码了  详情 回复 发表于 2016-4-6 21:43
发表于 2016-4-6 10:00:51 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我只是说的其中之一啊 还有很多地方的位置  详情 回复 发表于 2016-4-6 10:19
发表于 2016-4-6 10:19:28 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
发表于 2016-4-6 16:54:50 | 只看该作者 来自: 河南
通病,秒杀了不知道多少块了
发表于 2016-4-6 21:43:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
yi8384 发表于 2016-4-6 09:50
跑两下。但是不会重复来回跑码
电压低了就档代码了
发表于 2016-4-6 21:44:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
跑两下。但是不会重复来回跑码
电压低了就档代码了
