查看: 7054|回复: 8
双聚焦管座连高压包的线有正负吗
发表于 2009-3-2 16:14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
双聚焦管座连高压包的2条线有正负吗
一条是红的 一条是白的  接反了会有什么后果
发表于 2009-3-2 17:05:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
不能接错,但按错的后果没有什么严重性,只是显示不清楚,换过来就好了
发表于 2009-3-2 17:08:37 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
那两跟线分别是行场聚焦线,都有3KV-8KV电压,接反了掉换下就行,没啥严重后果
发表于 2009-3-2 17:44:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
结果只会不清楚,反过来就行了
没什么严重的后果。
发表于 2009-3-2 17:52:42 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
支持楼上的
发表于 2009-3-3 19:19:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
同意大家说法
发表于 2009-3-4 16:15:41 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
这两根不分正负极的,一根是垂直聚焦,另一根是水平聚焦,其中有一根是有动态聚焦的,如果接错了在调整聚焦时会出现中间和边沿不能兼顾的现象。
发表于 2009-3-13 15:46:18 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
支持楼上的
发表于 2009-3-13 19:16:35 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
接反了不会烧毁什么东西··都是有些会图像中间清晰四角差。
