查看: 2234|回复: 20
各位同行,帮忙看下,是否为屏坏!
发表于 2016-4-4 11:27:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长虹:LED37A400iV,
能听见开机声音,有的时候是紫黑相间的竖条
更换过逻辑板故障依旧,VGH电压27,VGL-5,大家帮忙分析下是屏坏还是逻辑板的问题,
发表于 2016-4-4 11:33:58 | 只看该作者 �
屏坏的可能性95%!!
发表于 2016-4-4 11:34:18 | 只看该作者 �
不一定是它的问题,,,目前看不出来
可否指点一二!谢谢  详情 回复 发表于 2016-4-4 12:03
发表于 2016-4-4 11:39:06 | 只看该作者 �
屏坏的可能性比较大
发表于 2016-4-4 11:45:39 | 只看该作者 �
屏的几率很大啊
发表于 2016-4-4 11:53:06 | 只看该作者 �
屏坏掉了  不用修了 没价值
谢谢版主,电话通知客户了  详情 回复 发表于 2016-4-4 12:04
发表于 2016-4-4 12:03:41 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-4-4 11:34
不一定是它的问题,,,目前看不出来
可否指点一二!谢谢
发表于 2016-4-4 12:04:00 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-4-4 11:53
屏坏掉了  不用修了 没价值
谢谢版主,电话通知客户了
发表于 2016-4-4 12:05:16 | 只看该作者 �
屏坏。。。。。。。。。。
发表于 2016-4-4 12:10:23 | 只看该作者 �
屏的问题很大的
发表于 2016-4-4 12:17:18 | 只看该作者 �
屏的可能性很大 能否维修需要测试
电子元件没有百分百的肯定
我网购了一片一样的逻辑板,上去故障一样,这样是不是就能判定是屏的问题了  详情 回复 发表于 2016-4-5 17:22
发表于 2016-4-5 08:39:58 | 只看该作者 �
第一眼看上去就是屏坏,你可以查VGH到TAB板的线路,确定屏是否真的坏掉
发表于 2016-4-5 11:11:59 | 只看该作者 �
如果逻辑板正常就是屏坏了。
换了个新的逻辑板,故障还是一样  详情 回复 发表于 2016-4-5 17:21
发表于 2016-4-5 11:36:46 | 只看该作者 �
是什么牌子的屏,三星的就放弃吧
发表于 2016-4-5 17:21:31 | 只看该作者 �
西山行 发表于 2016-4-5 11:11
如果逻辑板正常就是屏坏了。
换了个新的逻辑板,故障还是一样
发表于 2016-4-5 17:22:24 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-4-4 12:17
屏的可能性很大 能否维修需要测试
电子元件没有百分百的肯定
发表于 2016-4-5 18:34:15 | 只看该作者 �
目测是屏坏了
发表于 2016-4-6 08:00:06 | 只看该作者 �
明显屏坏了啊,逻辑板一般黑屏,白屏
多谢 多谢,提前没有和客户说好检测费,新逻辑板还得我搭上,,  详情 回复 发表于 2016-4-6 09:39
发表于 2016-4-6 08:13:28 | 只看该作者 �
屏坏了,还是换屏吧
发表于 2016-4-6 08:19:28 | 只看该作者 �
楼上的都说了,,,
