查看: 1862|回复: 2
[已解决]
R400不触发及卡LOGO简单维修
发表于 2016-4-4 11:05:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
R400的机器, 待机正常,不触发。听说这款机器的bios也是容易坏的,到论坛上下了一个,刷上可以开机,但卡logo,发现其中有一个usb口几根针帖在一起,供电部分有一个电容短路, 接口、电容更换好后,再次开机,依然会卡LOGO,放了一下电就可以了。 这个没什么技术含量,发出来纯粹是为了能和各位交流一下心得。亮机bios图纸一起送上。
ibm R400 (mlb3_ext_svt_509_0325)独显.pdf
942.52 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
r400.rar
1.82 MB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +4 收起 理由
八阿哥 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wing2014 + 1
szzbq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-4-4 11:59:42 | 只看该作者 �
        修好就行
发表于 2016-4-5 23:15:32 | 只看该作者 �
嗯,维修方向对了,有些问题是很快解决的。
